Koudestart probleem
- Frank te Koop24
- Regio: - kies een regio
Koudestart probleem
De 9-3 2.0i uit 2000 van een kennis start niet meer goed. Het probleem treedt alleen bij een koude motor op en gaat gepaard met sterke benzinelucht. Eenmaal aangeslagen loopt hij gewoon rond...
Wat zou dat kunnen zijn?
- 9323
- Contacteer:
Re: Koudestart probleem
Zou auto een beurtje geven - bougies, filters, vacuumslangen vervangen - en dan eens kijken.
- Frank te Koop24
Bougies zijn nog niet zo oud, filter denk ik ook niet, hij heeft zijn beurtjes op tijd gehad.
Inmiddels weten we:
Hij start wel en loopt dan ook door, maar als de motor dan uitgezet wordt of afslaat, slaat hij nauwelijks meer aan...
Kan iemand hier iets mee?
Het zijn een beetje die symptomen zoals vroeger bij een carburateur als het mengsel te vet was en de motor verzoop...
Inmiddels weten we:
- Contacteer:
benzine druk regelaar?? vacuum slang, klinkt als verzopen bij starten
Saab 900NG Cabrio 1996 2.0I
Saab 9000 CDE automaat 1994 2.3I
- Frank te Koop24
Precies!
Dan gaan we daar eerst eens zoeken.
Bedankt!
Bedankt!
- werli
heey
heeft die een turbo ,
hoeveel km gelopen ?
hoor je gezoem bij contact opzetten of een koffie molen ?
slang al nagezien van en naar het koolstoffilter ?
carterventilatie slangen hangen niet los ?
hangt de bdp sensor niet vol prut ?
mvg werner
mvg werner
- Frank te Koop24
Hoi Werner,
Geen turbo, het is een 2.0i.
En ook geen vreemde geluiden bij het starten.
Km-stand: 225k.
Hoe lang gaat de BDP-sensor doorgaans mee?
Of is dat heel verschillend?
Km-stand: 225k.
- werli
dat is heel verschillend
ik heb een piraat bdp geweten die het 10 km volhield ,en zoek dan maar eens wat het probleem is met een eigenaar die roept dat de bdp nieuw is
mvg werner
mvg werner
- Frank te Koop24
Oja...
Dus toch het beste origineel en nieuw?
Wat kost zo‘n sensor ongeveer?
Zijn die van Bosch? Zoniet: Is Bosch ook goed? We hebben hier een Bosch Service in de buurt
Is dit werk voor de vakman? Of komen we er van onderen gemakkelijk bij?
Ik heb beschikking over een smeerput...
Gewoon n originele nieuwe via J&D of andere leverancier.
Goedkoop is duurkoop.
Montage van bovenaf met de juiste torx.
Pas wel op dat je de rubberring niet kwijt raakt.
Martin
Martin
- ReinO
- Contacteer:
bdp geeft eerder problemen bij een warme motor. en dan komt de tellernaald van de rpm ook
minder soepel uit het hoekje.
Hij gaat dan ook 'bokken ' na een snelwegritje -meestal-
je accuspanning al gecheckt? niet teveel lekspanning?
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
- Contacteer:
Niet dat ik het beter denk te weten,, maar het valt mij op dat het bdp probleem lijkt erg veel op het Di probleem als de auto iets heeft roept iedereen dat is het, tot mijn verbazing heb ik met de 9000 nooit een Di probleem gehad ruim 300k meegereden met een reserve in de kofferbak, en rijd ik al 30k in de 900ng caab met een chineese bdp van 7 euro zonder enig probleem, wel heb ik zowel bij de 9000 en de 900 classic problemen gehad met de benzinedruk regelaar, maar dat zal wel toeval zijn, wat ook wel eens een probleem is een vieze gasklep reinigen is maar uurtje werk, iets wat ik elk jaar even doe,
- werli
@beekemm je hebt helemaal gelijk
vaak ligt het aan de openings-post wat er geroepen wordt
hier is de vraag voor een vriend van,,,, en vind je later pas terug dat er al nieuwe bougies inzitten (naar mijn menig vertel je dat in de openings post maar dit is nog steeds een forum )
een fout code geeft steeds een direkt zeg maar juister antwoord helaas ...; en dan zijn er juist veeeele mogelijkheden en wordt gissen een spellletje
wie heeft het bij het juiste eind wie zal het zeggen ??
en niemand zegt dat materiaal van de chinees slecht is betrouwbaarheid is soms iets anders ,zelfs merk materiaal kan nieuw kapot in de doos zitten
4 injectoren gekocht >1 kapot jaja nieuw
hogedrukpomp volvo nieuw gekocht toch gaf geen druk,stihl cylinder met zuiger na 5 minuten terug vast , zo kan je een lijstje maken waar dat geen eind aan komt
maar als ik het zo lees dan zeg ik .....vul jij de lotto in
mvg werner
mvg werner
- Frank te Koop24
Ja... Ik had al een beetje gevreesd dat er weer zoiets zou komen...werli schreef: ↑do 29 aug, 2019 17:07vaak ligt het aan de openings-post wat er geroepen wordt
mvg werner
Bedankt zover, we komen er wel uit!
- 9323
- Contacteer:
Luchtmassameter kan ook nog!
