ABS lampje 900NG 1997
1993-2002
laurens55
Regio: Kies een regio:
Bericht door laurens55 » vr 09 aug, 2019 16:05
Naast mijn ERS en een uitroepteken brandt sinds gisteren ook het ABS lampje. Hoewel je dat wel kan verwachten bij een oude Saab wordt het nu toch te veel kerstsfeer. Kan dit kwaad? De auto rijdt en remt verder goed.
Dagelijks Mercedes A 2004, W169
Saab 900NG, cabriolet 1997
Outlander PHEV
regio Rijnmond
laurens55
Re: ABS lampje 900NG 1997
Bericht door laurens55 » vr 09 aug, 2019 22:33
Nu is het lampje weer uit.. :wink: ook nu al hele de week uit. Volgens de garage een sensor
Laatst gewijzigd door laurens55 op wo 14 aug, 2019 11:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Outlander PHEV
regio Rijnmond
Donateur 2016 + 2017
Bericht door 9323 » vr 09 aug, 2019 23:09
abs-sensor of abs-computer. Uitlezen!
SaabHobbyClubAmersfoort
'01 9-5 Estate 2.3t aut. 345.000km bc279
'95 9000 CSE 2.0t 260.000 bc252
'98 9-3 SE Cabriolet 2.0 Turbo 258.000 bc257
beekemm
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door beekemm » za 10 aug, 2019 10:57
gebeurt mij af en toe ook, opnieuw starten en weg uitlezen geeft geen storing
900I '92
9000 cs '93 autom helaas niet meer
900 '96 cabrio
http://www.jackvanbeek.nl/auto/index.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
jack
Donateur 2014 + 2016
Bericht door ReinO » za 10 aug, 2019 11:17
op de wielen zitten die dingen ook, plus de hoofdpomp zelf. dus je hoopt op een blijvende melding om
te localiseren welke van de 6 / 7 het is.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
93Rookie
Donateur 2017 + 2018 + 2019
Bericht door 93Rookie » za 10 aug, 2019 11:25
Ooit in een andere type auto dan Saab een soortgelijke storing.
Het branden van het ABS lampje is een afkeurpunt bij de APK !
Zelfs bij de herkeuring werd om toestemming gevraagd om een ABS remproef te houden, omdat er altijd slimmeriken zijn die het lampje omzeilen, het brandt dan wel met contact aan maar geeft na het starten dan niet de status van het ABS systeem weer, het lampje wordt dan op bijvoorbeeld op het oliedruk lampje aangesloten.
Bij mij was het een draadbreuk in een sensor rechtsachter, via Alibaba een nieuwe sensor met kabel besteld voor een 1/3 van de prijs. Het volledig uitbouwen van de ABS had de andere optie bij dit type auto geweest, maar gaat natuurlijk ten kosten van de veiligheid. Geen ABS aanwezig, geen Lampje, geen afkeurpunt.
Waar je mee kunt beginnen zijn de ABS ringen op de assen te controleren op vuil en breuk, niet de mogelijkheden voor uitlezen, dan de mogelijkheid bezien of je een sensor bestelt en proefgewijze uitwisselt.
Uitlezen is natuurlijk de kortste klap, dat zal duidelijk zijn.
Succes Rookie
Laatst gewijzigd door 93Rookie op zo 06 okt, 2019 12:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door ReinO » za 10 aug, 2019 16:37
idd uitlezen . de kans is anders 1 op 7 dat je juiste treft.
alternatief: het abs lampje er uit halen.... .. mag ik niet tippen hier uiteraard,..
laurens55
Bericht door laurens55 » za 10 aug, 2019 20:57
Bedankt voor de tips (er zitten wat bruikbare tussen) :wink:
Outlander PHEV
regio Rijnmond
brinky
Donateur 2014
Donateur 2014
Bericht door brinky » za 10 aug, 2019 23:13
Een brandend ABS lampje is geen afkeur... wel een adviespunt.
Even op een rijtje:
* ABS-lampje wordt gecontroleerd op werking, oftewel of deze aan gaat bij op contact zetten / starten van de motor. Gaat deze niet aan, dan werkt het abs-lampje niet en dat is afkeur.
* Gaat bij op contact zetten het lampje aan en daarna uit dan werkt alles naar behoren, dus geen advies en goedkeur.
* Gaat bij op contact zetten het lampje aan en blijft deze aan, dan zit er een storing in het ABS systeem. Adviespunt om te repareren, en goedkeur voor APK. Wel met kanttekening dat er geen visuele defecten mogen zijn (zoals bijvoorbeeld een gebroken ABS-ring.. want dan is het ineens wel afkeur).
'90 900 T16 Red Bull 5 deurs - '83 99 T16LPG 2 deurs Red Welpje - '96 9000 2.0t CSE LPG-G3
93Rookie
Bericht door 93Rookie » za 10 aug, 2019 23:56
Heey: Goed om te weten Brinkey, als jouw verhaal klopt en daar ga ik volledig vanuit, dan is deze APK controleur in de fout gegaan, want de auto werd afgekeurd op het blijven branden van het ABS Lampje. Er was een storing in het ABS systeem en later bleek bij het uitlezen dat de sensor rechtsachter defect was, ringen etc. waren goed en onbeschadigd.
Het zit dus in de details.
Al doende leert men, groetjes Rookie
beekemm
Bericht door beekemm » zo 11 aug, 2019 11:31
na 20 mei is het geen afkeur meer maar een reparatie advies, voor zolang het duurt
900I '92
900 '96 cabrio
jack
laurens55
Bericht door laurens55 » zo 11 aug, 2019 21:39
De mijne is uitgegaan en niet meer aan. (wel bij contact aanzetten). Blijft natuurlijk elektronica van 22 jaar oud..
Outlander PHEV
regio Rijnmond
