Beste forumleden, even een vraagje aan jullie. Ik heb mijn cabrio voor de duur van de winter in een garage gestald. Als ik de minpool van de accu loskoppel werkt de portierv
ergrendeling niet meer. Ik kan de auto ook niet met de sleutel op slot doen. Weet iemand hier een oplossing voor want de auto onafgesloten laten staan is ook niet ideaal.
Gr henk
Auto stallen
- hlans
Auto stallen
Saab 9-3 Cabrio 2.0T '99
- Gårdarket
Re: Auto stallen
Je auto op slot doen en dan de accu loskoppelen is wellicht een optie. Dan is alleen je motorkap niet op slot. Wel vreemd trouwens dat je de deur niet meer open krijgt zonder gebruik te maken van de accu. Voor zover ik weet zou dat eigenlijk altijd moeten kunnen omdat dat een mechanische handeling is waar geen accu aan te pas komt.
Een airco hoeft van mij niet zo nodig, ik ben van nature al koel genoeg.
Saab 900 T16S Aero, 2019-heden
Saab 99 gl, "Walnoot", det var en gång, 2012-2021
Subaru Outback
Subaru Outback
- hlans
Re: Auto stallen
Ik vind het ook een aparte situatie dat hij niet zonder accu op slot gezet kan worden. Ik durf hem niet te sluiten met een iets openstaande motorkap want als deze per ongeluk dichtgedrukt wordt kan ik helemaal de auto niet meer in en moet ik staan te pielen met een stukje ijzerdraad om hem weer open te krijgen. Gelukkig staat hij in een kleinschalige afgesloten parkeergarage.
- Makada
Re: Auto stallen
Je kan de accu eventueel aan een druppellader aansluiten, wordt je accu ook niet slechter van...
Ik gebruik zelf onderstaande:
Saab coupe 9-3 2.0 T 205 pk uit 2000, T7, zwart. (B205R)
Omgeving Middelburg Zeeland.
- Funky Dude
- hlans
Re: Auto stallen
Bedankt voor het meedenken. Zoals ik al eerder aangaf staat hij in een afgesloten parkeergarage. Ik zal dan maar een hoes over de auto doen zodat eea niet duidelijk zichtbaar is.
Re: Auto stallen
Ik weet niet of het bij een cabrio hetzelfde is, maar bij mijn 900 NG coupe kon je de auto met lege accu alleen niet open krijgen als je hem op 'deadlock' had gezet. Deadlock is als je het slot helemaal doordraait naar rechts. De sleutel trek je er dan horizontaal uit. Gewoon op slot is naar rechts en weer terug en dan sleutel er verticaal uit.
Voordeel van een coupe was dat je altijd nog via de kofferbak naar binnen kon.
9-3 estate 2008/3" downpipe/MapTun uitlaat/14T aero turbo/upgraded IC/DionHPT/Maptun koppeling/Bilstein B8/Cobra 30mm verlaagd
