Omdat ik graag een carkit in de 900NG wil bouwen (en de originele stereo wil behouden), heb ik een Parrot 3100 op de kop getikt 'voah wènig'. Enig leeswerk doet vermoeden dat het installeren op zich allemaal niet zo lastig zou moeten zijn (Radio eruit, ISO-stekkertjes omknutselen, een plekje vinden voor de 'blue box' van de Parrot, en de Parrot-headunit een beetje fatsoenlijk ergens op het dash plaatsen). Dat lukt me denk ik wel, heb met zo'n Parrot recent geoefend in de 9-5.
Omdat de 900NG een cabrio is, wil ik de microfoon graag voor de klokkenwinkel plaatsen, mede op basis van wat ik hier gelezen heb qua werking met het dak open. Heeft iemand nog tips hoe ik zo makkelijk mogelijk de kabel van 'voor' de klokkenwinkel naar 'ergens achter de radio' (lees: de blue box) krijg? Ik moet vast het een en ander losschroeven, maar 't zou wel fijn zijn om wat tips te hebben om zo min mogelijk te hoeven schroeven
Microfoon carkit bij klokkenwinkel 900NG Cabrio
- Dabutcha76
2008 snow silver 9-5 Sport Estate 2.0t, Hirsch stage 1 | 1997 black 900NG cabriolet 2.0i
- Bummer
Re: Microfoon carkit bij klokkenwinkel 900NG Cabrio
Ik zou beginnen met het knieschot bij de bestuurderskant los te halen. De facia kun je ook wel losmaken, maar dan zul je de ventilatieroosters (de schotjes ervan) wel 'vastzetten'. Kan bijvoorbeeld door met een sluitdraad van grote afvalzakken, of een ander makkelijk te buigen ijzerdraad, de schotjes bijelkaar te binden. De schroeven van de facia zitten verstopt achter de knoppen en de radio-unit.
Maar misschien kun je de facia laten zitten en met beleid de stekker van de microfoon tussen de facia en de klokkenwinkel door wurmen. Dan kun je die draad van onderaf naar je blue-box trekken.
- Dabutcha76
Check. Thanks, wordt volgend weekend dat ik pas tijd voor heb
- Dabutcha76
Zo, gelukt. Knieschot had (achteraf) niet los gehoeven, kon het 3,5mm-connectortje bij de bovenrand van de klokkenwinkel er doorheen rommelen. Wel even wat schroefjes in die omgeving losgemaakt, weet niet zeker of dat nodig was geweest. De plaats van de microfoon is in ieder geval prima zo bij de klokkenwinkel: open met 130 een gesprek voeren is geen enkel probleem voor de ontvangende kant.
