900 NG 1995: 2 Din inbouwen + audio upgrade
1993-2002
AlexJ
Re: 900 NG 1995: 2 Din inbouwen + audio upgrade
Bericht door AlexJ » ma 15 sep, 2014 7:50
Plus dat het geluid uit de deuren snel wegvalt in een NG, als je het mij vraagt.
Zo een sub geeft gewoon, ook op lage volumes, een stuk meer bas.
Goeie keus, een losse sub! Leuk gepriegel altijd die draden trekken! Wel gezekerd bij de accu?
Koppelbaas
Bericht door Koppelbaas » ma 15 sep, 2014 8:07
@ AlexJ: Ja zekering heb ik klaar liggen. Kabel trekken was een hell of a job. Heb jij toevallig een tang om de kabelschoentjes af te persen Alex? 20 mm² kabel heb ik gebruikt.
Om het resoneren in de deuren tegen te gaan wil ik weer foamstrip rondom de speakers doen, zoals deze er origineel in zaten.
Ik ga mijn licht een opsteken in de bouwmarkt...
AlexJ
Bericht door AlexJ » ma 15 sep, 2014 8:39
Nee helaas, die heb ik zelf niet!
Koppelbaas
Bericht door Koppelbaas » za 04 okt, 2014 20:03
Vandaag weer lekker verder gegaan, prima buiten klus weer 8)
Twee weekenden terug al een frame gemaakt onder de bijrijders stoel van aluminium strips. Op dit frame de subwoofer gemonteerd. Hij komt iets onder de stoel uit maar tussen de bevestigingspunten van de stoel zit voldoende ruimte.
Vandaag de voedingskabel van het schutbord verder geloodsd richting de versterkers.
Daar bij een distributieblok van Dietz gesplitst: één richting de versterker en de ander richting de sub.
Dan komt het er zo uit te zien:
Stoel weer terug geplaatst en voedingkabel aangesloten. Massa aangesloten op de stoelbevestiging.
Nog een remote draad aansluiten en een massa op de versterker en dan testen......
iluvsanela
Bericht door iluvsanela » za 04 okt, 2014 21:11
Trillende bips straks :)
Mooi stukje huisvlijt!
Qabriolet
Bericht door Qabriolet » zo 05 okt, 2014 7:39
Super strak projectje, Klaas.
Zie er netjes uit zo'n CRUNCH GroundPounder GP-800 onder de stoel. Had ik nog niet eerder gezien. Ff opgezocht: http://www.mediamarkt.nl/mcs/product/CR ... langId=-11. Moet een lekker stukje geluid maken.
Koppelbaas
Bericht door Koppelbaas » zo 05 okt, 2014 9:00
Dat moet ik nog meemaken, want hij is nog niet helemaal aangesloten :(
Ik zag hem hier voor het eerst: http://www.hifitest.de/test/car-hifi_su ... gp800_4376
Ik stel voor dat wanneer het weer boven de 20° uitkomt we een spontane REO meeting houden :O:
Qabriolet
Bericht door Qabriolet » zo 05 okt, 2014 11:42
Koppelbaas schreef:Ik stel voor dat wanneer het weer boven de 20° uitkomt we een spontane REO meeting houden :O:
Mijn dak werkt ook onder de 20°buitentemperatuur. Meer een kwestie van tijd en dat is dan weer prioriteit wat de meeting betreft...
vdLindenMM
Bericht door vdLindenMM » zo 05 okt, 2014 13:06
Zal op de bijrijdersstoel dan vaak een dame plaatsnemen? :wink:
Koppelbaas
Bericht door Koppelbaas » zo 05 okt, 2014 13:11
Ik rij ook een C4 Grand Picasso en deze heeft een 'lane departure' veiligheidssysteem. Verwissel je van rijbaan zonder richting aan te geven met je knipperlicht dan gaat de stoel trillen. (dreig je naar links te gaan dan trilt de linkerkant, naar rechts de rechterkant). Mooi stukje techniek maar staat altijd uit want trillende billen vind ik maar niks. Zal mijn vrouw eens vragen hoe die daar over denkt :wow:
Nadat de laatste kabels waren aangesloten dan testen en .... geen geluid. Wel stroom op versterker. Zucht. Geen tijd gehad om uit te zoeken waar het aan ligt. Ergens gaat iets in de audiokabels niet goed.
Weet iemand een manier om te meten of er audiosignaal uit een kabel komt? Mijn multimeter meet maar 0,002-0,007 V hifi signaal (wisselspanning) en heb geen los speakertje klaar liggen om even aan te sluiten.
Flagg
Bericht door Flagg » wo 12 nov, 2014 15:05
Ik kom ff binnenvallen. kwam dit topic tegen met google en heb net een crunch gp800 in mijn MG TF(sorrie allemaal :oops: ) en aangezien ik toch nog een account had toen ik nog een 9-5 had, ik dacht log ff in. :)
Ik heb net namelijk exact hetzelfde probleem gehad met de sub en bij mij was het uiteindelijk een instelling in de HU, de sub is bij mij aangesloten via de rca uitgangen en ik must de sub aanzetten in de radio en het volume ervan omhoog schroeven (naar max geschoefd en regel verder alles via de remote gain van de sub)
Daarna via de HU de HPF van de voorspeakers op 80hz gezet (LPF op de HU uit) en de LPF op de sub daarna zo gedraaid dat het lekker klonk, ben nog niet helemaal klaar, maar je moet (is mijn ervaring) niet al teveel achter elkaar blijven instellen, gewoon even quick and dirty om daarna te gaan finetunen in de komende dagen/weken.
Ik heb overigens een alpine HU dus misschien is het bij die van jouw wel weer iets anders.
[edit] Het was bij de alpine overigens een soort "hidden menu" moest een knop 4 seconden inohuden om bij de instellingen te komen, in de handleiding wordt er met geen woord over gerept. :roll:
[edit2] Anders kom ik gewoon een maand later ff binnenvallen, dacht dat het topic van 5 november was.. of ik dacht dat het nog oktober was... ik moet niet zoveel denken... denk ik. zal inmiddels al wel gelukt zijn neem ik aan. :mrgreen:
Koppelbaas
Bericht door Koppelbaas » wo 12 nov, 2014 16:23
Nee is nog niet gelukt maar ook nog geen hernieuwde poging ondernomen. Audio is nu acceptabel, een zesje zeg maar. Dit staat op de nominatie om deze winter als nog beet te pakken. Bij dynavin staan ook in een verstopt menu de instellingen voor aansturing van de sub. Mocht niet baten.
Bedankt in ieder geval voor de tip.
Koppelbaas
900 NG 1995 cabrio 'aero'
Bericht door Koppelbaas » wo 14 dec, 2016 12:47
Ik zie dat ik mijn topic al even niet heb bijgewerkt. Audio werkt al lang uitstekend.
Navishop in Nootdorp heeft het laatste aansluit en inregelwerk gedaan. Alleen zijn achteruitrijcamera en pdc nog niet aangesloten maar heeft ook geen prio voor mij.
Geluid is echt fantastisch, het laag subtiel versterkt met de subwoofer. Streamen vanaf mijn telefoon naar de headunit gaat prima (spotify of digitale radio), en heb ook usb stickje met muziek aangesloten.
Gisteren zijn de ledjes binnengekomen uit China (https://www.aliexpress.com/item/10X-T3- ... 0.0.SiMrjc
Kost niets en resultaat is prima. Ze zijn iets feller dan de normale gloeilampjes maar is geen probleem, alleen het scherm en klok van de SID is wel heel fel.
Of ik doe daar de gloeilampjes weer in (ik heb er toch over nu) of probeer het met de papiermethode wat te dimmen.
Bericht door ReinO » wo 14 dec, 2016 14:22
ik had dit topic gemist maar wat een mooie plek voor die sub. Ik zou alleen nooit
van te voren durven beweren dat dat een goede plek is.
Heb je echt bas genoeg nu?
En wat vindt je bijrijder er van?
Koppelbaas
Bericht door Koppelbaas » wo 14 dec, 2016 14:35
Hangt helemaal van je muzikale voorkeur af. Er zit een aparte bediening bij en die heb ik naar minimaal gedraaid.
Draai je hem vol open dan wordt het al snel bonkig en niet mijn smaak :-)
Ik heb hier nu nog 2 elektrische 9-3 aero stoelen liggen en als ik die inbouw dan vrees ik dat er dan geen plek meer is voor de subwoofer...
