Voor het smeren hoeft dat niet.Sonab schreef: ↑di 05 sep, 2023 12:16Maar deze foto is ook de bovenkant van het dash eraf. Hoeft dat niet dan?
Saab 9-3 cabrio van Sonab (wat is dagwaarde)
sterkstromer
Re: Saab 9-3 cabrio van Sonab (blower niet op voorruit)
Bedankt voor jullie heldere reacties!!
Dan houd ik mij in eerste instantie zéér aanbevolen voor alle mogelijke info over het smeren. Via de zoekmachine vond ik dat nog niet in elk geval.
Mocht smeren niet afdoende blijken dan moet ik de "moeilijke weg" gaan overwegen. Dat lijkt me een logische volgorde, toch?
Ik heb nog steeds echt veel plezier met de auto, al is het een oud beestje, dus ik zou hem graag netjes en op de weg willen houden.
sterkstromer
Ik heb het volgende gevonden:
https://www.genuinesaab.com/psi/files/S ... 20p1-4.pdf
https://www.genuinesaab.com/psi/files/S ... 20p5-8.pdf
https://www.genuinesaab.com/psi/files/S ... 0p9-13.pdf
Het is één handleiding in drie delen. Ze hebben het hier ook over het plaatsen van een paar schroeven, ik weet niet of dat werkt, zou kunnen tezamen met het vet.
Met het smeren van het onderdeel in stap 17 en stap 18 zou ik heel voorzichtig zijn. Dit armpje brak bij mij af.
Ik vond ook hier nog wat interssante verwijzingen:
https://www.saabcentral.com/threads/hea ... ms.189193/
https://www.saabscene.com/threads/inter ... um.124501/
busy
Ik had geen ervaring ermee maar heb in en uitbouw in een dag gedaan Begin eerst maar eens met smeren
Geweldig, zoiets bedoelde ik. Super bedankt! Dit biedt heel wat leesvoer en info.
Ik ga beginnen met de APK rond maken en dan eens zien of we het probleem echt uit de wereld kunnen helpen.
Nou, de APK is vernieuwd (heb de stappenmotor even gedemonteerd). Dus rustig de tijd om op het gemakje het ventilatiesysteem weer te gaan maken zoals het hoort te werken.
Wat is een cabrio toch fijn met dit zomerweer!
Re: Saab 9-3 cabrio van Sonab (raam sluit niet)
Een nieuw probleem: het electrische raam van het bestuurdersportier sluit niet!
Naar beneden doet hij. Maar bij het naar boven gaan, doet hij dat voor ongeveer 1/4, dan volgt een beetje
een smorend gepiep en dan loopt het raam na een paar mm vast.
Hoe krijg ik die omhoog?
Morgen gaat het hier regenen
vel0city
Een of beide raamrollen zijn naar z'n moertje. Deurpaneel demonteren en twee rollen wisselen, is niet heel spannend. Raam zul je nu even een beetje moeten helpen met omhoog gaan.
klaasj
dat groene ding is een raamrol. makkelijk te vervangen en een beetje vet doet wonderen
Vet als... een spuitje wd40?
Prio 1 is nu: raam dicht.
klaasj
ik gebruik altijd wat lagervet. gewoon dik vet
klaasj
even met 2 personen. de een trek aan het raam en de ander bediend de motor
Geprobeerd, maar lukt niet
Echt muurvast.
Het lijkt wel alsof het raam aan de voorste geleiderails buiten de rails staat. Er uit is ahw. Kan dat?
Je ziet van boven ook dat het raam wat raar "staat"
Edit... dat was t!
Wat schroeven los. Raam naar beneden. Rukje naar de rails toe en hij floepte daarin. Raam gaat weer omhoog
Hoe kan dit nu gebeurd zijn?
Mijn vrouw had wel net het portier dichtgegooid voor het misging, zei ze nu....
Edit 2 ... Ze had nog nooit bedacht dat je een cabrio -portier niet tegen het raam (zonder stijl) moet dichtgooien...
Edit... dat was t!
