9-3 cabrio van Matthias
busy
Re: 9-3 cabrio van Matthias (carter stuk?)
Ja is de korte versie
O-ringen sluiten de boel goed af Setjes zijn compleet te koop bij de bekende leveranciers
chapeau, Matthias. Flink geklust!
Matthias heeft een kleine schuiver gemaakt in de ijzel. Resultaat valt erg mee: de beide rechter achterlichtjes zijn stuk. Ik zet even een advertentie en hoop dat vervangen een fluitje van een cent is. Ik zie wel dat in dit binnenste achterlicht ook het kofferbakslot verwerkt zit. Ben nog wel even benieuwd hoe dat moet...
Ik zie ook online al een set te koop, maar wie weet kan het nog goeikoper voor onze student...
https://www.cabriocare.nl/gebruikte-art ... gJR4fD_BwE
Bij Matthias zijn caab brandt bij koude motor het olielampje een tijdje. Waar te zoeken naar het probleem?
NeufegliseThierry
Als t lampje met iets toeren geven uitgaat heb je een olieoppik probleem. Zeef in carter is eerste verdachte. Opvoerbuis de 2e. Niet meer mee rijden in ieder geval!
NeufegliseThierry
Onnozele vraag: oliepeil al gecheckt? Soms is het zo simpel
Ja peil is gecheckt en olie en filter zijn 1 jaar oud
beekemm
zou ik in ieder geval olie en filter wisselen
werli
heey
ik deed geen olie wissel nieuwe olie zal denkelijk het probleem niet oplossen
eerder een nieuw oliedruk contakt indien dat het huidige nat is
en anders denk ik aan dit: viewtopic.php?f=7&t=183721 helaas
indien het een itje is weet ik nog een motor met weinig km die weg gaat ivm roest
mvg werner
mvg werner
