Saab 9-3 cabrio van Sonab (wat is dagwaarde)
1993-2002
Re: Saab 9-3 cabrio van Sonab
Bericht door Sonab » wo 11 mei, 2022 17:02
Ben even langs de dorpsgarage gereden, die hadden de onwillige plug met een spiraaldop snel los - en hoefde niks af te rekenen. Leuke service en bevredigend opgelost.
Niettemin een hoop wijzer geworden, dus dank voor jullie hulp!
De olie heb ik intussen af laten lopen, vloer is lekker onder gespetterd :roll:
Vanavond de nieuwe ring+plug erop, het filter wisselen en dan kan er nieuw sap in die motor!
Bericht door Vyv » wo 11 mei, 2022 17:06
En vergeet niet om die plug er eerst in te zetten en dan olie bij te vullen :-P+
Anders nog meer spetterzzzzz
Bericht door Sonab » wo 11 mei, 2022 17:07
Gevalletje been there done that? :wow: :twisted:
gj.stegeman
Bericht door gj.stegeman » wo 11 mei, 2022 17:56
Toch altijd handig zo'n dorpsgarage. Fijn dat het gelukt is.
Bericht door Sonab » wo 11 mei, 2022 23:30
Grrrr, deze klus doe ik voor het laatst zelf ;-|+
Oliefilter zit zo vast dat ik het met geen tang in beweging krijg.
Stang er door jassen ging, daarmee draaien gaat echter nauwelijks. Zó vast!!
Al met al een halve tot drie kwart slag gedraaid maar nog steeds muurvast... en hele filter aan gort. Bah!!
tanisha
Bericht door tanisha » do 12 mei, 2022 7:51
ghulst schreef:
wo 11 mei, 2022 7:18
Twee platte kanten er aan maken, zodat je meer grip kunt hebben?
Of gewoon je carterpan vervangen. ;) Inmiddels kost dat waarschijnlijk minder…
En als er een vlieg in je huis zit ge je die dan met een stengun te lijf? :-S+
ghulst
Bericht door ghulst » do 12 mei, 2022 7:52
Nee, dan kijk ik naar een ander huis. :D
tanisha
Bericht door tanisha » do 12 mei, 2022 7:54
Als het met die oliefilter niet wil met een lange platte schroevendraaier in de rondte tikken op de basis van de filter wel een beetje oppassen dat je het aluminium van de auto niet beschadigt.
Bericht door Sonab » do 12 mei, 2022 9:03
Bedankt voor de tip, Tanisha!
Ik denk dat deze filter echt al heel veel jaren niet vervangen was ofzo :? Ik overweeg ook nog een ander soort (klem)tang op de basis te gebruiken (of die van de dorpsgarage :oops: )
Bij de bougies was het andersom qua vastheid. De eerste zat er los in. Je kunt zien dat die ook wat lucht doorgelaten heeft (zwarte schacht).
Het steken van 4 nieuwe bougies ging me zowaar zonder problemen af :D
Heb ze na handvast nog een halve slag (180 graden) aangezet met de ratel.
tanisha
Bericht door tanisha » do 12 mei, 2022 9:36
Of door een gorilla vastgedraaid ik kom ze vaker tegen vandaar de sokkentang
Bericht door Marius0404 » do 12 mei, 2022 12:15
mijn gratis tip: ga er lekker mee naar de garage: straks breekt het filter af, loopt ie leeg en kun je een wagentje gaan lenen om 'm bij de garage te brengen...
tanisha
Bericht door tanisha » do 12 mei, 2022 12:48
Kijk eens beter naar die foto die is al gescheurd en lek.......
Efraim
Bericht door Efraim » do 12 mei, 2022 12:57
Filter vastgedraaid door Bokito ofzo?
Bericht door Sonab » do 12 mei, 2022 13:25
Zakje erom en me laten slepen naar de garage zal wel lukken toch?
Edit: zojuist even de garage gebeld... ik mag hun filtertang komen lenen en als het me niet lukt, kom ik de auto gewoon brengen
Wat een helden, toch?
Bericht door Vyv » do 12 mei, 2022 15:13
Of door een gorilla vastgedraaid ...
Nou nou, wat kunnen die aapjes daar aan doen? Afbeelding
