Welke bak en assen B204?
Luthart
Re: Welke bak en assen B204?
Klopt inderdaad. Draagarmen moet je pas vast draaien als de veer onder belasting staat (dus op de grond staat). Je kunt ook een transmissiekrik onder het wiel zetten. Bussen moeten spanningsvrij zitten. Als je ze vast draait op de brug en daarna op de grond zet heb je kans dat de bussen torderen en dus kapot gaan… goede opmerking!
busy
Heb je gekeken of er speling zit op de linker versnellingsbakbus met nr 8733230. Dat levert ook trillingen op in je aandrijving.
