Is dit spontaan, of heb je intereur uitgewisseld met stoelen uit een rechtsgestuurde auto.
Simpel beginnen, met wat moeite en lampje even on de de stoel kijken en aan de stekkers morrelen of dat niet los geraakt is?
Let op, helemaal los trekken kan airbag storing to gevolg hebben, welke je weer moet resetten met tech2 apparaat.
In het eerste geval. Zekeringen zitten achter de linker deur in de zijkant van het dashboard. Op het deurtje van het zekering kastje zit een schematje welke zekering waarvoor is. In het kastje zit ook een wit tangetje/pincet om de zekeringen te pakken.
Handleiding van de auto in het engels is op internet wel te vinden.
https://handleidingkwijt.com/saab-9-3-2001/ zekeringen op pagina 212.
Als je huidige passagiers stoel een voormalige bestuurdersstoel was in een rechts gestuurde auto moet je een extra draad trekken die in de stekker aan de passagierskant mist.
(Een andere optie is het hele geheugen gebeuren, kabelboom en motertjes over bouwen van de ene naar de andere stoel)
