Iemand enig idee?
Is dit ook via de TECH2 aan te sturen?Dominique montfort schreef: ↑do 14 nov, 2024 14:45Dat klopt, is wat Jansen zegt. Als de ene handeling staakt dan wordt de volgende uit veiligheid niet afgemaakt. Na het inhaken van de tonneau klep is het volgende het vasthaken van de 5e boog maar die sluitingen staan nog dicht en zo vallen dan de haken van de 5e boog op die dichte sluiting.
Jij hebt een 9-3 aan het olie vullen te horen. Ik heb bij mijn 900NG destijds met een losse accu en kabeltjes de sluitingen opengemaakt zodat de cyclus afgemaakt kon worden. Dat is geklooi maar zorgt er wel voor dat je dak dicht kan. Lost het probleem van de haperende micro's niet op natuurlijk. Het klinkt in ieder geval bekend en ik heb destijds zonder TEch 2 met die kabeltjes alles in de beginstand gebracht. Daarna alles aangesloten en met de knop het dak bediend en dat werkte voor mij.
Deze heb ik al eens vervangen. Pomp bouwt ook druk op.Scoloo schreef: ↑do 14 nov, 2024 16:00Bouwt de pomp nog wel druk op? Vaak plastic tandwiel doormidden en dan krijg je time-out fouten.
Geeft aan dat het te lang duurt voordat er een reactie van de sensor komt.
Daarmee ben ik overvraagd maar ik dacht dat je de bewegingen van het dak kunt inleren met een tech 2. Dat lijkt me wel een specialistisch werkje. Bij mij was alleen alles ontregeld door getordeerde tonneau motor en daarmee kwam alles te laat en te vroeg in beweging en liep het in het honderd.Pascal1975 schreef: ↑vr 15 nov, 2024 11:07Is dit ook via de TECH2 aan te sturen?
