Lekstroom op zekering 35 ,opgelost
1993-2002
cooper
Bericht door cooper » zo 07 jan, 2024 12:33
Dag collega saab rijders.
Heb na 3jaar zonder saab een saab coupe 2.0 1999 automaat aangeschaft.(onze aanhangwagen cq caravantrekker)
Heb een lekstroom op zekering 35.
Daarbij staat het volgende info:
Dice
Twice
Main instr.
Interieur light
Resumerend,waar moet ik het zoeken
Interieurlight snap ik,maar de andere benamingen niet.
Wie weet raad.
Nu rij ik wel,maar haal na elke rit de plus eraf,zodat ik de volgende dag geen lege accu heb.Gaat prima,maar om steeds de motorkap na elke rit te doen is ook wat.
Lekstroom is ongeveer 0,25
Accu met motor aan geeft 14.5,dat is prima
(Accu 60 600)komt uit mijn ampera
Iemand gerichte tips wat het kan zijn?
cooper
Re: Lekstroom op zekering 35
Bericht door cooper » di 09 jan, 2024 17:18
Niemand een hint wat eventueel de oorzaak kan zijn?
Bericht door ReinO » di 09 jan, 2024 17:43
echt niet en zijn -vind ik - 1 van de lastigste dingen.
Om de beurt de twice en de dice vervangen - incl aanmeldgedoe en anders
een schkelaar op de accupool zetten en doorlussen naar een knopje op
de dash. 1 keer gedaan na eindeloos zoeken. Maar goed
misschien komt er iemand met de gouden tip voorbij.
cooper
Bericht door cooper » di 09 jan, 2024 17:52
Ik zat daar ook aan te denken om op een makkelijke manier de accu te ontlasten.
Aarde probleem dacht ik eerst, misschien komt iemand met de gouden tip
Bedankt voor de reactie
cooper
Bericht door cooper » do 11 jan, 2024 13:04
Waar zit die twice en waar de dice?
Bericht door 9323 » do 11 jan, 2024 18:52
Als je de sleutel uit het contact haalt, komt de slotcilinder dan wel omhoog? Zo niet, dan kan dat lekstroom veroorzaken. Auto blijft dan actief zeg maar.
cooper
Bericht door cooper » do 11 jan, 2024 23:19
Dat is een goede tip, zal morgen kijken.
Mocht hij niet omhoog komen, hoe probleem oplossen?
Remreiniger, wd40, electro spray? Of....
cooper
Bericht door cooper » vr 12 jan, 2024 15:50
Opgelost.
Was inderdaad het contactslot.
Na uitnemen sleutel,kwam die niet dat kleine stukje omhoog.
Gesmeerd,en nu komt ie netjes omhoog.
Accu blijft nu op 12.28volt staan bij auto uit,zonder terugloop.
Motor aan 14.5v.
Dank voor de tip,kopzorg minder.
Top!!
Re: Lekstroom op zekering 35 ,opgelost
Bericht door 9323 » vr 12 jan, 2024 15:57
Super!
