Radiozender staat er “net” naast.
1993-2002
mba
Bericht door mba » za 27 nov, 2021 11:45
Omdat de radio het welbekende euvel kreeg dat op band 1 de zenders niet meer worden vastgehouden ben ik op zoek gegaan naar een ander exemplaar die dat wel deed. Gevonden en radio gewisseld. Maar naar nu blijkt heeft deze een ander probleem. Hij houdt slechts kort de zender goed vast (juiste frequentie) maar binnen een minuut verschuift ie iets met als gevolg dat de ontvangst er net naast staat: voortdurend dus hinderlijk gekraak en geen helder geluid. Hij (ont-)houdt de zenders dus wel maar net niet goed. En het verschil is kennelijk zo klein dat ik het niet met de knoppen kan corrigeren. Herkent iemand dit probleem of moet ik weer op zoek naar een andere radio.
Het is het origineel geleverde type radio met cd speler.
Re: Radiozender staat er “net” naast.
Bericht door evo » za 27 nov, 2021 14:29
Nooit eerder gehad... komt de radio misschien uit een Amerikaan? Daar zitten de zenders wel in dezelfde band, maar telkens een klein beetje verschoven:
https://www.epanorama.net/documents/rad ... ences.html
Bericht door Orphy » za 27 nov, 2021 19:54
Klinkt inderdaad als een typisch Amerikaans radio.
mba
Bericht door mba » za 27 nov, 2021 20:04
Tja dat weet ik dus niet. Via MP gekocht ( niet te verwarren met onze forum MP). Duidelijk gevraagd of de radio correct werkt en bevestigend antwoord. Toen dat niet zo was meteen de verkoper het ook meteen gemeld. Toen gebeurde er iets vreemds ( of niet). Prompt haalde die alle advertenties er af en wijzigde zijn MP naam. Omdat ik wel via berichten contact had zag ik dat gebeuren en nogmaals een berichtje gestuurd. En weer zijn naam veranderd. Kennelijk vermoedde die dus nattigheid, dit doe je niet zomaar. Het ging hier niet om een megagroot bedrag, maar toch… niet netjes.
En misschien hebben jullie wel gelijk en komt deze radio uit een Amerikaan . Kan ik dat nog ergens aan zien?
John
Bericht door John » za 27 nov, 2021 21:03
Ik denk niet dat het een Usa radio is. Dan zou je daar juist pas na enige tijd een goede ontvangst hebben.
9000-95
Bericht door 9000-95 » za 27 nov, 2021 21:43
Lijkt op een onstabiele lokale oscillator, kristal wat slecht is of zo. Zoiets is niet echt economisch rendabel uit te pluizen en te repareren, weg ermee en een andere unit zoeken lijkt me.
beekemm
Bericht door beekemm » zo 28 nov, 2021 13:16
ja dit is een ding dong antwoord, een lokale oscillator
het is een pll tuner
Analoge PLL's bestaan meestal uit een fasedetector, low pass-filter en een voltage-controlled oscillator (VCO) met een negatieve feedback. De vrijloopfrequentie van de VCO zal het lockgebied van de PLL vastleggen, en vaak wordt de regelspanning van de VCO in zo'n situatie gebruikt als (gedemoduleerde) uitgang. Een bekende toepassing hierin is de FM-radio.
Een bekend analoog PLL-IC is de NE565 van Philips.
Kijk eens of de frequentie op een even(europa) of oneven (amerika) eindigt bv 98.90 of 98.91
heb ergens gelezen dat er wel een omschakeling mogelijk is 2 knoppen tegelijk indrukken, maar geen idee natuurlijk waar ik dat heb gelezen sorry
mba
Bericht door mba » ma 29 nov, 2021 10:33
Dank voor de tip. Hij doet t nu toch niet goed, met de verkoper ga ik niets meer kunnen regelen gezien diens activiteiten dus ik sta open voor alle opties. Ga ik proberen. Niet geschoten altijd mis. Hieraan kan niets meer minder worden.
mba
Bericht door mba » ma 29 nov, 2021 14:30
De zenders staan allemaal op “ even” dus 98.0, 102.0 enz.
Welke 2 knoppen moet ik tegelijk indrukken?
Bericht door reiernumans » di 30 nov, 2021 12:01
"Turn the radio on before proceeding as follows:
1) Press the TUNE button in the middle and keep it depressed.
2) Push the VOL/ON button twice.
3) Release the TUNE button.
4) Check that the radio can receive stations at 100 kHz intervals, e.g. 97.2 - 97.3 - 97.4 and so on.""
Bron: http://www.saabwiki.info/index.php?titl ... _Reception
beekemm
Bericht door beekemm » di 30 nov, 2021 14:08
perfect waar stond het nu? wist dat ik het gelezen had
jack
