contactslot of iets anders
1993-2002
JvD
Bericht door JvD » zo 07 feb, 2021 18:29
Ik heb ongeveer een jaar geleden mijn 2003 9-3 cabrio automaat in Nederland gekocht en pas afgelopen December naar mijn woonplaats in het buitenland kunnen halen.
Een 9-3 met wat achterstallig onderhoud op zijn zachtst gezegd. De grootste problemen waren bij de specialist in mijn woonplaats spoedig opgelost en zijn er nu nog een aantal zaken die ik graag zelf aanpak.
Zoals daar is het volgende: als ik de motor afzet met en daarna direct weer aan wil zetten, dan blokkeert de contactsleutel en moet ik deze eerst uit het contactslot halen. Wanneer ik de sleutel weer terug steek kan ik deze gewoon omdraaien en starten.
Tevens gebeurt het regelmatig dat als ik de sleutel uit het contactslot haal, het contactlot onbedrukt blijft zitten, dus in de positie beneden.
Na diverse acties gebeurt het dat het noodlampje van de bak op het instrumenten paneel oplicht. De versnellingsbak gaat dan ook in de stand waarbij het koppel op het niveaus winterstand staat, uiteraard zonder dat het w lampje brand. De S en W functie kunnen dan niet worden geactiveerd
Ook is het mogelijk om in anders standen van de automaat selector, de contactsleutel uit het contact te halen. Ik meende dat dit niet mogelijk zou moeten zijn, tenminste dat meen ik mij van mijn vorige 9-3 automaat te herinneren.
Daarnaast licht het lampje 1 niet op zodra ik de selector in 1 zet (D, 3 en 2, lichten wel op evenals N en R) en wanneer ik daarna de selector in P heb staan gaat het lampje op het instrumenten paneel niet aan. Na straten in P gaat het P lampje wel aan.
Alvorens hiermee aan de slag te gaan, vraag ik mij af of dit probleem dus (alleen) in het contactslot zit of dat het in de techniek zit die het contactslot en de bak selector met elkaar verbinden.
ps Ook komt het voor dat als ik de motor afzet en de ik de sleutel uit het contactslot haal, de antenne naar beneden gaat een de radio uit gaat, maar nadat ik net ben uitgestapt, de antenne weer uitschuift en de radio weer aan gaat. Ik staak dan de sleutel weer in het contactslot, zet de auto nogmaals op contact en weer terug uit. De antenne gaat weer naar beneden en de radio op uit.
Appiej
Re: contactslot of iets anders
Bericht door Appiej » zo 07 feb, 2021 18:52
Wat betreft het uit het contact moeten halen van de sleutel na het uitzetten. Dat doet de mijne ook. Dacht altijd dat dat erbij hoorde. De saabspecialist waar de auto in onderhoud is heeft daar ook nooit iets over gezegd
jor
Bericht door jor » ma 08 feb, 2021 12:58
Hier nog zo een!Als je er eenmaal aan gewend ben dan is het geen punt meer.
JvD
Bericht door JvD » ma 08 feb, 2021 13:39
[]Ha, bij mijn andere Saabs nooit last van gehad, hoort ook echt niet zo en ik ga ook niet aan zo'n deffect wennen. Overigens heeft ook de specialist in NL daar niets over gezegd maar dat zegd dus niet dat het goed is en zo hoort.
Ik houd ervan dat dingen werken zoals ze ontworpen en gemaakt zijn en orrigineel. Dat levert, voor mij altans, het meeste plezier op.
Daarom ga eerste maar eens één dezer dagen het contactslot verwijderen, schoon maken en smeren met grafietpoeder. Eens kijken wat dat gaad opleveren.
Reden: Quote verwijderd
beekemm
Bericht door beekemm » ma 08 feb, 2021 14:06
met grafiet poeder niet slim zat over te lezen hier, maar de 900ng heeft het zelfde, als het af en toe hapert moet ik een beetje aan de pook rommelen zit hij net niet goed in de achteruit, als hij naar boven komt gaat ook de binnenverlichting aan, is hij naar boven moet eerst de sleutel eruit
JvD
Bericht door JvD » ma 08 feb, 2021 14:17
[]Ik had mij via het forum ingelezen en daarbij kwam die grafiet poeder aan de orde maar als jij zegt dat dat niet in orde is, ik ga me hierover nog even beraden met info van het web.
Verder is het zo dat als iets niet werkt zoals het bedoelt is, dan zal er iets stuk zijn en volgens mij ook gemaakt worden. Een beetje rommelen zal wel werken voor even maar is geen structurele oplossing.
JvD
Bericht door JvD » do 11 feb, 2021 22:49
Vanmiddag het contactslot verwijderd
Het witte plastic kapje verwijderd samen met de veer een de ring die onder de veer zit en daarna schoongemaakt met een kwastje en wasbenzine.
Helaas is het er niet beter op geworden. De sleutel gaat er wel in en weer uit het slot maar het contactslot wil nu niet meer draaien.
Morgen met het contactslot naar de (auto)slotenmaker
Bungy123
Bericht door Bungy123 » do 11 feb, 2021 23:02
Als je het slot met sleutel er weer uit haalt, kun je dan de sleutel wél in het contactslot draaien?
Indien niet: probleem in je contactslot.
Indien wel: probleem in je contactblokje, onder het slot. Dus binnenin, waar je feitelijk de contacten mee draait.
Dat komt vaak voor. Kan soms ook gereinigd en gesmeerd worden, anders alleen nog vervangen. Alleen even een klusje om hem er onderuit te krijgen.
gj.stegeman
Bericht door gj.stegeman » vr 12 feb, 2021 0:21
Contactslot schoonmaken en die lamellen bijvijlen nu het nog kan.
Zie: viewtopic.php?f=7&t=159169&p=1797969&hi ... t#p1766267
Misschien de veer wat oprekken.
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=uQ5sEfT97Z8
JvD
Bericht door JvD » vr 12 feb, 2021 13:07
Dank heren.
Ik had het slot en sleutel naar de (auto)slotenmaker gebracht vanochtend en zojuist weer opgehaald.
Het contactslot werk weer zoals het behoord te werken. Opgelost.
Nog even testen de kommende tijd of het probleem met de versnellingsbak ook is opgelost en het lampje dus uit blijft.
JvD
Bericht door JvD » vr 12 feb, 2021 13:11
Ik heb maar één sleutel bij de cabrio.
Bij laten maken van een sleutel is zo klaar maar dan moet er nog een transponder in.
Waar en hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Bungy123
Bericht door Bungy123 » vr 12 feb, 2021 13:56
[]Heb je een losse sleutel of eentje met de geïntegreerde knoppen?
Bij de losse sleutel kan er een losse transponder in.
Bij de sleutel met knoppen kan de hele knoppenset overgezet worden.
Een losse transponder heb ik beschikbaar, evenals een sleutel met knoppenset.
In beide gevallen dienen en kunnen ze redelijk eenvoudig ingeleerd worden met Tech2.
JvD
Bericht door JvD » vr 12 feb, 2021 18:11
Sleutel met ingebouwde transponder
Blanco sleutel kan de slotenmaker slijpen maar ik moet even kijken of hij wel het originele model heeft (Waarschijnlijk niet maar dat ga ik zien) Zo niet dan heb ik ga ik het originele model bestellen.
Transponder kan van een andere Saab zijn heb ik begrepen en deze dan met Tech2 in laten lezen voor mijn Saab.
Appiej
Bericht door Appiej » zo 14 feb, 2021 15:52
Dank heren.
Goed om te horen dat het gefixt is. Weet je toevallig hoe het gedaan is? Het is namelijk toch wel fijner als de sleutel niet uit het slot hoeft te worden gehaald bij het opnieuw starten
JvD
Bericht door JvD » zo 14 feb, 2021 20:08
Nee, helaas weet ik niet precies hoe de slotenmaker het gefixt heeft maar ik ben blij met het resultaat van de sleute die op normale wijze het contactslot bedient.
Nog wel loopt de verbinding tussenhet contactslot en de auto. bak bediening niet 100% maar ik vermoed dat dit in het schakelblokje onder het contactslot zit of in de bediening met de versnelling selector. Dat komt aan later nog aan de beurt.als bij de inetrieurrenovatie de middenconsole toch verwijderd wordt.
Volgende eerst week een nieuw display en kabel in de acc unit
