Motorkap ontgrendelkabel vervangen
Gele aero
Bericht door Gele aero » vr 05 feb, 2010 13:06
Het haakje van mijn motorkap-ontgrendel-kabel is afgebroken. Kan de kap nu dus alleen openen met een tang en dat hoort niet. Nu heb ik even in het illustere Saab-PDF gekeken, maar moet ik om de kabel te vervangen inderdaad het gehele linker-spatbord vervangen :roll: Enorme klus voor zo'n kabeltje....
trikie
Bericht door trikie » vr 05 feb, 2010 23:20
Ik zou het eenvoudiger oplossen:aan de motorkapsloten de kogeltjes losmaken(inbus 3mm dacht ik),de kabel er langs binnen uit trekken.
Enkel de kabel,de geleding op zij plaats laten.
De nieuwe kabel licht invetten en terug in de geleiding schuiven,kogeltjes
op de juiste plaats terug vastschroeven.
Succes!!!! 8) :roll:
Gele aero
Bericht door Gele aero » zo 07 feb, 2010 12:24
Gister naar de sloop, kabeltje verwijderd en aan de montage begonnen. Uiteindelijk de binnenkant van de wielkuip moeten verwijderen, maar dan is het een eenvoudig klusje.
Baaas
Re: Motorkap ontgrendelkabel vervangen
Bericht door Baaas » za 23 jan, 2021 17:59
Ik moet de kabel motorklep-sluiting ook vervangen; hoe verwijder je de binnenkant van de wielkuip ?
Jungleman
Bericht door Jungleman » za 23 jan, 2021 18:23
Waarom zou je die moeten verwijderen? Als ik het goed herinner, loopt de kabel onderlangs je watergoot richting schutbord.
Bericht door reiernumans » za 23 jan, 2021 18:31
Ik denk dat die aanname ontstaat door de laatste post van Gele aero waar staat dat hij de binnenkuip heeft gedemonteerd om de kabel te vervangen...
Overigens zit 'ie met een zooitje plaatschroefjes vast en op de draadeindjes van de wielkastrand. Die rand moet je dus ook demonteren om de binnenkuip eruit te halen. Verder wijst het redelijk voor zich, het ding bestaat uit twee delen die aan de bovenkant rond de veerpoot bij elkaar komen.
Jungleman
Bericht door Jungleman » za 23 jan, 2021 18:41
Hoog tijd dat ik weer eens aan een 9000 ga rommelen :lol:
