Vastzetten wielbouten
Geplaatst: wo 20 jul, 2005 16:10
door 9000CS2.3
Wielbouten worden altijd met een momentsleutel nagetrokken bij de 'bandenboer'.
Met hoeveel NM dient dit te gebeuren?
Bij Profile zeggen ze dat dit natrekken niet meer hoeft, omdat het schroefpistool dit momentsleuteltje al in zich heeft. Klopt dit verhaal?
Geplaatst: wo 20 jul, 2005 16:27
door Oostland
Bij mij op stage doen ze C en E klasses altijd met 120 Nm een S500 ofzow meestal met 140 en een smart met 110, denk dus dat 120 Nm wel genoeg is, draai je hem ook niet kapot en hij blijft ook wel zitten.
Verder is het bij moderne lucht pistolen best mogelijk dat dat ingeseteld zit maar dan lijkt het mij logische dat je dat ook nog kunt instellen, want niet iedere auto hoeft even vast.
Ik zou hem dus gewoon natrekken, weet je zeker dat hij goed vast zit.
Geplaatst: wo 20 jul, 2005 16:56
door Erik
Bij profiel en kwikfit draaien ze em idd standaard vast (erg vast). Ze hebben een keer 150 Nm gezegd.
Geplaatst: wo 20 jul, 2005 18:11
door Oostland
150 Nm !! standaard !!
Bij ons draaien we zelfs een S600 L met een 6 liter V12 niet zo vast.
Alsof een auto standaard 300 rijd
Geplaatst: wo 20 jul, 2005 22:20
door MXL
Oostland schreef:150 Nm !! standaard !!
Lees:,,, Bij de kwikfit zijn ze er erg goed in om de bouten altijd (standaard) te vast te draaien. We hebben zelfs een keertje 150nm gemeten. Ik geloof dat de bouten van de lichtmetalen velgen op 110nm moeten staan bij saab.
Geplaatst: do 21 jul, 2005 8:01
door johnjaap
Volgens mijn informatie mag je lichtmetalen velgen absoluut nooit te zwaar aandraaien vanwege het "zwakke" materiaal; ze zouden krom kunnen trekken of scheuren bij de bouten. Klopt dit?
Geplaatst: do 21 jul, 2005 12:01
door Oostland
Dat geld niet alleen voor lichtmetalen velgen maar voor bijna alles op en aan de auto, bijvoorbeel, brandstofilter, carterkap enz. enz.
Daarom heb je ook een moment sleutel, en zijn er als het goed is gegevens van bij de dealer, of je hebt het aangeleerd als monteur.
Het is presies zo ingesteld dat het wel vast zit, maar niet knapt.
Daarom is het ook belangrijk dat je hem op moment vast draait en niet zo maar met een luchtsleutel ofzow.
Een bout kan ook in het midden breken als je hem te strak vast maakt, wat mij een keer voerkomen is bij het inlaatspruitstuk van een Smart, die moet dan uitgeboord worden en op nieuwe getapt, omdat er nog een stuk bout in zit
Re: Vastzetten wielbouten
Geplaatst: vr 29 jul, 2005 9:32
door Peter Veeke
[quote="9000CS2.3"]Wielbouten worden altijd met een momentsleutel nagetrokken bij de 'bandenboer'.
Bij Profile zeggen ze dat dit natrekken niet meer hoeft, omdat het schroefpistool dit momentsleuteltje al in zich heeft. Klopt dit verhaal?[/quote]
In het boekje van mijn 900 staat dat dit moet gebeuren met 105-125 Nm als je wielbouten hebt, en 90-110 Nm als je nog wielmoeren hebt.
gr Peter
Geplaatst: vr 29 jul, 2005 16:58
door Injectie
Peter er zijn idd duurde luchtsleutels met ingebouwde momentsleutel.
Geplaatst: za 30 jul, 2005 11:08
door Gripen
Kun je ook opzoeken in het instructieboekje. Heb dan geen 9000, maar een 900, maar bij mij staat er: Draai de wielbouten kruisgewijs aan. Het aanhaalkoppel moet 105-125 Nm bedragen. Overdreven aandraaien met een pneumatische moersleutel kan tot gevolg hebben dat men de wielbouten niet met het boordgereedschap los kan krijgen.
Trek de wielbouten na een aantal kilometers nogmaals na. Aanhaalkoppel 105-125 Nm.
Een goede bandenspecialist, trekt de moeren altijd even met een momentsleutel, met de hand, na.
Geplaatst: ma 08 aug, 2005 20:56
door Kookaburra
Een truc is, met name als je je wiel wisselt zonder momentsleutel, dat e de sleutel horizontaal zet of als dat niet precies gaat iets boven de horizontaal. Als je dan een persoon hebt van 80 kg die er met zijn rechterbeen op gaat staan, (volle 80 kg) en een klein hupje maakt zit de bout precies goed vast.
Proefondervindelijk blijkt dit ook echt te kloppen.
Handig om te weten als je langs de snelweg staat in de regen en geen momentsleutel hebt.
Geplaatst: di 09 aug, 2005 15:20
door Jochen
johnjaap schreef:Volgens mijn informatie mag je lichtmetalen velgen absoluut nooit te zwaar aandraaien vanwege het "zwakke" materiaal; ze zouden krom kunnen trekken of scheuren bij de bouten. Klopt dit?
Het schijnt ook dat als je de bouten allen gelijk aantrek met een momentsleutel (110nm schijnt goed te zijn) dat je dan de kans op het kromtrekken van de remschijven verkleint.
Geplaatst: wo 10 aug, 2005 21:40
door LPT'tje
De wielbouten van een saab 9000 kun je gerust met 130Nm natrekken heb je ook geen raar geklapper meer met lage snelheden
