Vervangen (dim)lichtschakelaar
Turboman
Bericht door Turboman » di 29 mar, 2005 10:04
Ik heb te maken met het volgende probleempje:
de draaischakelaar van het dimlicht op het dashboard kent de volgende kwaal:
naar rechts draaien: licht gaat aan (ok dus) :)
vervolgens naar links draaien: licht gaat niet uit, pas nadat ik aan de grootlichthendel heb gezeten gaat het licht uit. :?
De dimlichtschakelaar zit redelijk los, waarschijnlijk is vervangen de beste optie. Of weet iemand nog een andere oplossing?
(R)ed
Re: Vervangen (dim)lichtschakelaar
Bericht door (R)ed » di 29 mar, 2005 11:18
Nee hoor, dit hoort zo!
Je kunt dit verhelpen door een zekering te verwijderen.
Weet alleen niet zo met welke zekering maar daar hebben we hier ook nog mensen voor.
In Zweden is het nl. verplicht altijd licht te voeren, vandaar.
Ik laat mijn lichtknop ook eigenlijk altijd in dezelfde stand staan.
Oftewel afblijven dus. :wink:
garagetest
Bericht door garagetest » wo 30 mar, 2005 10:43
yep
de zweden noemen dat 'daylight'
er zit in je zekeringskast even uit m'n hoofd een groene 5A zekering
die heet geloof ik ook iets in de trand van daylight
trek die eruit, en je licht kan uit
dan schakelt ie:
- uit
- stadslicht
- dimlicht
Turboman
Bericht door Turboman » wo 30 mar, 2005 11:15
Ok heren,
thanx! Hier kan ik wat mee.
Overigens had ik in mijn engelsstalige instructieboekje ook al gelezen dat in bepaalde landen de verplichting bestaat om altijd licht te voeren. Dat deze optie (ook) op mijn auto zit is wel aardig, maar ik hoef niet altijd mijn licht aan.
garagetest
Bericht door garagetest » wo 30 mar, 2005 13:03
bij de 9-5 bijvoorbeeld kun je nog nieteens kiezen voor stadslicht.
contact aan = (dim)licht aan :)
de schakelaar reageerd verders nergens op
Marc
Bericht door Marc » wo 30 mar, 2005 13:50
garagetest schreef:bij de 9-5 bijvoorbeeld kun je nog nieteens kiezen voor stadslicht.
Hangt van de instellingen en de zekering af. De onze werkt normaal.
