de achteruitrijverlichting van mijn 9000 uit 97 werkt niet meer, het lampje is niet stuk,en ook de zekering is oke
rw van sc zei dat er een schakelaar op de automatische bak zit die dat regelt,maar bij elferink denken ze daar anders over
wie kan mij een verlossend antwoord geven. vrg wilco
achteruitrij verlichting
Doezn
Re: achteruitrij verlichting
9000rijder schreef:de achteruitrijverlichting van mijn 9000 uit 97 werkt niet meer, het lampje is niet stuk,en ook de zekering is oke
Relais?
Marnix9000
Yep ik zou ook denken relais? had vergelijkbaar probleem met mistlamp. vanalles getest en lang gezocht was inderdaad relais...
9000rijder
wie kan mij vertellen waar dat relais zit voor de achteruitrij verlichting
vrg wilco
vrg wilco
Doezn
9000rijder schreef:wie kan mij vertellen waar dat relais zit voor de achteruitrij verlichting
vrg wilco
Ik denk dat het bij de rest gaat zitten(Denk niet dat er een andere plaats is waar er relais zitten)boven je zekeringen, moet daar voor eerst de ombouw demonteren(Met twee of drie)cilcksysteemtjes en dan denk ik 2 vijzen losdraaien en heel de boel naar beneden doen zakken( eerst van twee schaarniertjes afhalen).
Niet veel werk misschien 5min. Ik weet wel niet welk zekering het juist is.
MVG
garagetest
volgens mijn EPC is het relais nummer 5 in de relaishouder boven de zekeringen...
edit:
dat is de meeste rechtse uit het eerste rijtje vooraan (rijtje van 4)
edit 2:
nummers 9519133 of 8522310 (met ACC)
edit 3:
achteruitrijdlicht is nummer 7
2e rijtje, 2e relais, met nummer 8522310
edit:
edit 2:
edit 3:
