Lang starten
Azul
Regio: NL - Provincie Drenthe
Lang starten
Bericht door Azul » do 30 jul, 2026 20:03
Beste Saabvrienden- en vriendinnen,
Ik heb recentelijk het volgende probleem. Het starten van mijn 9000T16 (MY86) duurt erg lang (20 - 30 sec.). Startmotor gaat wel rond maar op de één of andere manier krijgt hij geen ontsteking. Één maal gestart loopt hij perfect. Nu heb ik een knop (zie foto) en daarmee onderbreek je de ontsteking en start ie helemaal niet. Bedien je de schakelaar dan beweegt de toerenteller even. Is iemand bekend wat deze schakelaar precies onderbreekt en wat eventueel het starteuvel kan zijn. De Saab start op benzine en schakelt daarna door naar LPG. Start je hem geforceerd rechtstreeks op LPG dan heb ik dezelfde startproblemen. Graag tips. Alvast bedankt!
Saab 900 S 1993 Cabriolet
Saab 900 T16S Silver Aero 1986 (restauratie)
Saab 9000 Turbo 1985
9000-95
Re: Lang starten
Bericht door 9000-95 » do 30 jul, 2026 21:05
Die schakelaar lijkt me iets wat er achteraf in geknutseld is, dus daar is geen zinnig ding over te zeggen zonder de bedrading uit te gaan pluizen. Maar die schakelaar zal niet je probleem zijn vermoed ik.
Lang moeten doorstarten kan van alles zijn. Lekkende injectoren, bdp sensor, ecu, temperatuur sensoren, lmm, brandstofpomp enz enz. Zou helpen als je iets meer informatie kan geven. Doet hij het altijd, of alleen warm, of alleen koud, alleen na korte of langere tijd stil staan etc etc.
9000 Anniversary 2.3T
Azul
Re: Lang starten
Bericht door Azul » do 30 jul, 2026 21:39
Hij doet het na meer dan 5-10 minuten stilstand. Helemaal koud duurt het nog wat langer. Direct na het uitzetten en opnieuw starten gaat alles goed. Brandstofpomp is vernieuwd maar omdat hij zowel op LPG als benzine dezelfde symptomen geeft, sluit ik dat uit. Ik heb nog genoeg onderdelen van een LH2.2 liggen dus ik ga wat uitwisselen komend weekend maar misschien herkent iemand dit vandaar mijn oproepje.
9000-95
Re: Lang starten
Bericht door 9000-95 » do 30 jul, 2026 22:14
Lekkende lpg of benzine injector kan dit veroorzaken. Daardoor loopt het hele inlaat traject vol met brandstof(damp) en verzuipt hij bij de start. Dat komt overeen met dat het een paar minuten duurt voor het optreedt. Maar dan zou je ook verwachten dat het niet meer optreedt na bijvoorbeeld een dag of langer stilstaan.
Kan je uitsluiten door elke installatie een keer drukloos te maken direct na het afzetten en dan starten na 10 minuten. Treedt het dan niet meer op, dan weet je het.
