Centrale deurvergrendeling en afstandsbediening (nr zoveel)
redmervand
Bericht door redmervand » wo 20 apr, 2022 21:40
Goedenavond,
Ik ben nu een aantal dagen aan het proberen een aftermarket setje met afstandsbediening voor het openen van de deuren te installeren.
Op zich gaat dat, met wat hulp van het forum, wel aardig, echter ik krijg maar 3 deuren geopend of gesloten -> de bestuurdersdeur doet niet mee.
- Alle deuren openen met de sleutel via de bestuurdersdeur
- De bestuurders deur doet niet mee bij het openen (met sleutel) via de passagiersdeur en/of via de button in de middenconsole
- Er zit geen werkend alarm meer in
- AB heb ik nu aangesloten via het zwarte kastje achter de zekeringskast (ook als ik het via de kiekert doet is het resultaat het zelfde 3 deuren open/dicht) volgens dit topic:
viewtopic.php?f=47&t=39127&start=15#p1328920
9000-95 schreef:
di 02 okt, 2012 11:12
Voor aansluiting van een afstandbediening heb je alleen nodig:
pin 6 en 17 zijn open/dicht van de cv (moeten schakelen naar massa)
pin 25 is continu + voor de voeding van de ontvanger
pin 24 en/of 12 massa
pin 23 achterklep (om te openen hier +12V op zetten)
Op pin 10 staat geschakelde plus voor als je die nodig mocht hebben.
De binnenkant van mijn BlackBox
Nou vermoed ik dat het ligt aan het motortje in de bestuurdersdeur, dat is deze;
(Stekkers zaten inderdaad los, maar ook vast maakt het geen verschil)
Ik lees her en der dat er een 5 polig motortje in zou moeten, geldt dat in dit geval?
En zo ja, wat sluit ik dan waarop aan in de deur?
Laatst gewijzigd door redmervand op wo 20 apr, 2022 21:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Saab 9000 CS 2.3 my '96 in Java Black
Saab 96 '72 in Tyrolergrön
9000-95
Re: Centrale deurvergrendeling en afstandsbediening (nr zoveel)
Bericht door 9000-95 » wo 20 apr, 2022 21:59
Hoeft geen 5 polig motortje te zijn, omdat de contactjes die bij veel auto's in de motor zitten bij de 9000 in het slot geïntegreerd zitten. Dus dit is gewoon zoals het hoort.
Alle motortjes staan parallel dus als er eentje niet wil is waarschijnlijk dat motortje gewoon stuk, komt vaker voor. Probeer er eens rechtstreeks 12v op te zetten vanaf de accu, dan weet je het zeker.
9000 Anniversary 2.3T
redmervand
Bericht door redmervand » do 21 apr, 2022 9:26
Dat ga ik nog eens proberen, rechtstreeks op een accu aansluiten!
redmervand
Bericht door redmervand » do 21 apr, 2022 20:12
Motortje geeft inderdaad geen kik op 12 volt via een accu
redmervand
Bericht door redmervand » di 03 mei, 2022 21:45
Het was inderdaad het motortje in de bestuurdersdeur dat de geest had gegeven.
Ander motortje via het forum verkregen en het probleem bestaat niet meer :mrgreen:
