9000 lpt anni 1997
Vraptor
9000 lpt anni 1997
Bericht door Vraptor » wo 02 jun, 2021 19:49
Sinds vandaag is er een derde loot aan onze saabboom. Een 1997 9000 lpt anni in scarabee green. 'gewapend" met de kennis van de aankoop tips zag ik dat er nagenoeg geen roest op de aangegeven plekken zat..... :D ! En de andere zaken zagen er ook aardig uit na 308dkm. Even rijden met het schuifdak open was een genot.
Zaken die geregeld moeten worden:
- AC bijvullen /checken.
- klein plaatje op een niet apk plek laten aanbrengen.
- cv doet het af en toe (niet).
- blanke lak is van het dak af; alleen nieuwe blanke lak aan laten brenegn of volledig laten spuiten??
- interieur even een schoonmaakbeurt wellicht even het leer 'verven' met zo'n set: Zijn er kleurcode bekend van het beige 2tone interieur van een anni? Leer is niet echt versleten dus dat scheelt.
- strook tussen achterlicht voor het mooie vernieuwen.
- en nog wat kleine optische krasjes.......
9000 2.0 lpt Anniversary 1997,
9-3 T5lpt dionhpt 2000,
9-3 SE Intro 2008,
KTM 1090R 2018 [youtube]https://youtu.be/qgeH1vfhOJA[/youtube]
hiervoor;
met tussenpozen 6x Saab vanaf 1990
theun
Regio: NL - Provincie Drenthe
Re: 9000 lpt anni 1997
Bericht door theun » wo 02 jun, 2021 20:27
Proficiat, prachtige auto! Fijn dat die weer wat liefde krijgt, er zijn er al niet zo veel meer over.
Saab 96 1971
Volvo 940 estate 1997
Gele aero
Bericht door Gele aero » wo 02 jun, 2021 21:09
Is dat degene die bij een garage te koop stond met het schuifdak? Zag er op de foto’s in ieder geval goed uit. Veel rijplezier, blijven top auto’s die 9000’s.
Vraptor
Bericht door Vraptor » wo 02 jun, 2021 21:42
Ja, klopt bij een citroenspecialist. Inclusief een mooi verhaal over de historie van de auto!
Nog een forum vraag:
- In het WIS staat geen 9000 klopt dat?
- Wat is de vertikale koeler bij de 9000? Ik zie een kvs radiator, intercooler en ac radiator, achterelkaar. En er zit een rechthoekige koeler(denk ik) naast de kvs radiator?
9-3 SE Intro 2008,
hiervoor;
DennisR
Bericht door DennisR » wo 02 jun, 2021 22:02
gave bak! naast de radiateur zit de oliekoeler :)
Saab 9000 2.3t
Audi S4 B5 MY98
Honda Civic Ek4 VTi
Vraptor
Bericht door Vraptor » wo 02 jun, 2021 22:04
Okay, nice!
9-3 SE Intro 2008,
hiervoor;
Vraptor
Bericht door Vraptor » wo 11 aug, 2021 14:03
Update;
gekocht bij 308700 - nu 310000. En dan vallen je nog meer zaken op :) .
- Zuinig bij wettelijke snelheid , zeker vergeleken met mn 9-3 T5 en een fractie zuiniger dan de 93 estate 18t.
- Bovenste motorsteunen vernieuwd.
- Vering voor en misschien achter voelen een beetje heel erg soepel aan, alleen als ik er bijvoorbeeld op de trekhaak ga staan valt de inzakking eigenlijk wel mee..... Dit wordt op de lijst gezet voor na de winterstop.
- AC bijvullen /checken. Systeem is vloeistof dicht en is bijgevuld en koelt tot 6 graden... Korte tijd later ;lijkt het alsof de ac het in het begin wel doet en daarna niet meer???
- cv doet het af en toe (niet)= blijkt dat er geen ab bij zit. laat ik zo.
- Eind augustus 21 worden de 2 plekjes onderaan achterzijde gelast/antiroest en dak gespoten.
- interieur even een schoonmaakbeurt gedaan en de sand-beige met colourlock weer mooi gemaakt! Alleen de alpaca kleur is moeilijk te vinden.....
- bestuurderzitting opnieuw laten vullen. planning 2022.
- Stoelverwarming defect. Misschien 2022 maar rijdt er toch alleen zomers in.
- Bij een eerste kijkbezoek aan Saabspecials in Meppel, bleek dat ze nog een mooie reflectorplaat met logo hadden liggen! Top , is nu ook geregeld.
- Olieverbruik over 1000km is niet te meten.
- Radiospeakers (8) klinken een beetje ninetees en 20 jaar oud..... planning 2022.
9-3 SE Intro 2008,
hiervoor;
9000-95
Bericht door 9000-95 » wo 11 aug, 2021 15:48
AC die na een tijdje uitvalt: Spanning meten op de spoel met acc ingesteld op "lo" als de airco is uitgevallen. Wel spanning op de spoel: te veel speling op de koppeling, één vulringetje eruit halen.
Geen spanning: zeer waarschijnlijk airco relais gaar, zilveren relais in de zekeringkast voor de accu. Is een speciaal relais, geen gewone inzetten!
CV: kiekert toe aan vervanging of revisie. Staat een topic over bij handleidingen. Daar staat ook hoe je eventueel een ab setje kan aansluiten.
9000 Anniversary 2.3T
Bericht door Ewout » wo 11 aug, 2021 16:22
A/C: Ik zou (eerst) ook even de temperatuurzender checken en reinigen (achter het roostertje in het knopje rechts naast het stuur). En wellicht de A/C unit in het dashboard even resetten.
b201: 900i 2.0 my87 brons
x308: xj 4.0 sovereign my00 seafrost
Bericht door Marius0404 » wo 11 aug, 2021 17:00
Leuk om te lezen; vorige week ook een anni gekocht
Vrijdag overschrijven
Benieuwd naar de eerste ervaring
900T16'90
9000Aero'93
900CV'94
9000Anniversary'97
9-5Aero Estate'02
9-3TiD/cabrio'06
Bericht door 9323 » wo 11 aug, 2021 18:19
CV die het niet doet ligt niet aan ontbreken van ab. Ligt ofwel aan de cv-motortjes, ofwel aan de microswitches in de handgrepen, ofwel aan de stuurunit (Kiekert). In alle gevallen prima te verhelpen. Zie ook mijn topic :-)
Vraptor
Bericht door Vraptor » wo 11 aug, 2021 22:24
Heb weer wat huiswerk! Thanks!
9-3 SE Intro 2008,
hiervoor;
Vraptor
Re: 9000 lpt anni 1997 ac relais bosch
Bericht door Vraptor » za 14 aug, 2021 13:58
Airco gechecked en het relais (bosch 0332015013) wordt heel erg heet en de ac stopt er af en toe mee totdat ik even het relais wakkerschud en na een tik draait en koelt alles weer voor een korte tijd.
Nu op internet gezocht voor zo'n relais op bovenstaand nummer, moeilijk te vinden? Zijn deze nog nieuw te krijgen of in de loop v d jaren een ander nummer gekregen?
Of 2e hands?
9-3 SE Intro 2008,
hiervoor;
Gele aero
Bericht door Gele aero » za 14 aug, 2021 14:27
Hetzelfde relais wordt voor meer dingen in de 9000 gebruikt als ik me het goed herinner, wissel ze eens uit om te kijken of dat verschil uitmaakt. Ik heb er w.s nog wel een paar liggen mocht hij het niet doen.
9000-95
Bericht door 9000-95 » za 14 aug, 2021 16:08
Nee, dit relais wordt niet voor andere dingen gebruikt, is echt uniek voor de airco. Het heeft 2 maak contacten ipv een wissel contact zoals een gewoon relais. Eentje stuurt de koppeling op de pomp en het andere de koelfan.
Als je er een gewoon wisselrelais in zet komt de koppeling in als de airco uit hoort te zijn en andersom. Ook blijft de koppeling dan bekrachtigd met contact uit, waardoor de accu leegloopt.
Met een standaard enkelvoudig relais werkt alleen de koelfan en komt de pomp niet bij.
Met wat googlen kun je het aansluit schema wel vinden, en ander nummer relais met dezelfde aansluitingen zou ook gewoon moeten werken.
Desnoods zou je het ook op kunnen lossen met twee gewone relais maar dat vergt wat herbekabelen.
Of je maakt het ding open en zuivert de contacten op, dan doet hij het meestal ook wel weer eventjes. Maar dat is geen lange termijn oplossing.
