Metalen "bonk" bij koppelen 5de versnelling
lennardbijker
Bericht door lennardbijker » wo 28 apr, 2021 12:05
Sinds een tijdje hoor ik een metalen bonk uit de bak komen wanneer ik de koppeling op laat komen (bij de krachtwisseling).
Het geluid wat ik hoor is een metalen tik/bonk, en het gebeurd alleen bij het koppelen in de vijfde versnelling. Ik heb reeds alle motorsteunen vervangen (op de hydraulische na), maar het probleem is er nog steeds. Heeft iemand een idee?
Het gaat om een B202XL blok in een 1990 9000 Turbo, ik weet het baknummer zo niet uit mijn hoofd. Edit: baknummer GM75402.
Misschien moet er wat meer bakolie in, maar de peilstok van mijn bak is afgebroken dus ik kan dit zo snel niet checken. Ook zou ik de bakolie wel eens willen wisselen, maar bij deze bak moet ik dan eerst zelf een aftapplug boren.
Overigens zijn er verder geen problemen met de bak, schakelt goed, geen joelende geluiden oid.
Laatst gewijzigd door lennardbijker op wo 20 apr, 2022 13:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn wagens:
MY87 Saab 900 Turbo 8 2-deurs, Cirrus White
MY90 Saab 9000 CD Turbo 16 Airflow, Odoardo Grey
MY03 Saab 9-3 2.0t Vector Sedan, Cosmic Blue
MY98 Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V, Blu Vela Metallic
Ex: MY86 900 Turbo 8 Airflow, MY90 9000 CD 2.3-16, MY03 9-3 2.0t Vector
lennardbijker
Re: Metalen "bonk" bij koppelen 5de versnelling
Bericht door lennardbijker » di 04 mei, 2021 21:05
Vervangen peilstok gevonden, en de foto zegt wel genoeg denk ik :shock:
Olie bestellen dus, hopelijk is het daarna weg!
Mijn wagens:
lennardbijker
Bericht door lennardbijker » wo 20 apr, 2022 13:55
Dit topic maar eens afstoffen. Ik heb nog altijd dit probleem namelijk... Aangezien ik besloten heb om de 9000 klaar te maken voor Saab Festival 2022 wil ik dit wel opgelost hebben.
Bakolie heb ik inmiddels bijgevuld, maar het probleem is er nog altijd.
We kwamen wel achter een nieuw probleem, als je de auto rolt in de vijfde versnelling hoor ik namelijk ook deze tikjes/bonken. En het vliegwiel gaat zelfs even stilstaan. Hier wat video's:
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Nogmaals het gebeurd alleen in de vijf, en tijdens het rijden zelf is er niets aan de hand.
Mijn wagens:
Bericht door Saapie » wo 20 apr, 2022 13:58
Kan specifiek aan de drukgroep liggen die blijft hangen bij laag koppel, en niet aan de bak. Het is wel een som geld, maar je zou dit alles kunnen vervangen.
lennardbijker
Bericht door lennardbijker » wo 20 apr, 2022 14:36
Zou dat verschil zo groot zijn tussen bijvoorbeeld de 4 en 5? In de 4 is er niets aan de hand.
Het zou misschien wel kunnen dat het met de drukgroep te maken heeft. Als er namelijk krachtwisseling is terwijl de bak al gekoppeld is, is er (als ik het me goed herinner) niets aan de hand.
Mijn wagens:
Bericht door Saapie » wo 20 apr, 2022 14:48
Je zou idd dan ook in 4 iets moeten horen. Het loont denk ik wel om eerst eens een nieuw drukgroep te plaatsen, voordat je het probleem intern in de bak zoekt. Als je de koppeling in trapt en dan in zijn 5 rolt, hoor je dan ook geluid?
lennardbijker
Bericht door lennardbijker » wo 20 apr, 2022 15:07
Ik zal dat laatste eens checken!
Mijn wagens:
lennardbijker
Bericht door lennardbijker » wo 20 apr, 2022 21:19
Vanavond de 9000 uit de schuur gehaald en even getest.
Wanneer de koppeling eenmaal is gekoppeld, is er niets te horen. Ook niet bij fel gas geven en meteen weer los te laten, om die beweging in het blok te creëren. Maar de keren dat de bonk te horen is lijkt gek genoeg ook minder te worden.
Mijn wagens:
