Citrin beige CDE
Alex B
- Regio: Norge - Noorwegen
Re: Citrin beige CDE reparatieblog [nieuw embleem]
Ik zou beginnen met de pedaalschakelaars. Het kan zijn dat die in ruststand iets meer naar beneden zijn gaan hangen waardoor er een net geen contact maakt (of net wel, ik weet even niet of ze als maak- of breekcontact werken). Ik had dat bij het koppelingspedaal. Iets hards op het pedaal geplakt (maar een paar mm dik) en het leed was geleden.
Alex
Alex
1973 Sonett
1994 9000 Aero in donorstatus
2002 9-5 Aero Estate
1997 9000 Aero
2004 9-5 Aero Estate
1973 Sonett
1997 9000 Aero
V6Kees
Vandaag een visuele inspectie gedaan en inderdaad het is het oude type.
De vacuüm leidingen zijn nog prima voor zover ik ze kan zien.
Naar mijn ervaring worden ze in de cabine wat minder snel broos dus ik vermoed het het probleem in het elektrische deel zit.
Morgen ga ik eens meten of de knop inderdaad goed door komt, dat lijkt mij eigenlijk het meest waarschijnlijke euvel.
V6Kees
Het zijn breekcontacten, heb dat tijdens het rijden reeds getest door mijn voet onder het pedaal te drukken.Alex B schreef: ↑do 10 jun, 2021 21:21Ik zou beginnen met de pedaalschakelaars. Het kan zijn dat die in ruststand iets meer naar beneden zijn gaan hangen waardoor er een net geen contact maakt (of net wel, ik weet even niet of ze als maak- of breekcontact werken). Ik had dat bij het koppelingspedaal. Iets hards op het pedaal geplakt (maar een paar mm dik) en het leed was geleden.
V6Kees
Re: Citrin beige CDE [nieuwe condensor]
Vanwege het mooie weer en het niet functioneren van de airco heb ik daar maar eens aan gewerkt.
Er zat nog maar een zuchtje koudemiddel in maar ik denk dat de condensor toch ook echt aan vervanging toe was:
Maandag gaat ie voor een lektest en hopelijk een vulling naar de dorpsgarage. Lijkt me best fijn airco
In afwachting van de nieuwe auto van de zaak ziet het er naar uit dat de CDE een tijdje als daily gaat dienen.
Laatst gewijzigd door V6Kees op za 12 jun, 2021 22:01, 1 keer totaal gewijzigd.
lennardbijker
Moet ik ook nog een keer doen, maar mijn systeem is nog R12 dus dat wordt nog een flinke klus om om te bouwen...
Mijn wagens:
MY87 Saab 900 Turbo 8 2-deurs, Cirrus White
MY90 Saab 9000 CD Turbo 16 Airflow, Odoardo Grey
MY03 Saab 9-3 2.0t Vector Sedan, Cosmic Blue
MY98 Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V, Blu Vela Metallic
Ex: MY86 900 Turbo 8 Airflow, MY90 9000 CD 2.3-16, MY03 9-3 2.0t Vector
V6Kees
Re: Citrin beige CDE [airco gefixt]
De airco is gefixt, condensor en een infusie r134a waren nodig om het systeem nieuw leven in te blazen.
Toch best een fijne optie; airco
V6Kees
Dit weekend ga ik eens wat metingen verrichten aan de cruise control, het lijkt er op dat deze het met wat warmer weer vaker wel doet. Ben eens benieuwd waar het probleem zit…
Lekker bezig, hoor! Airco kan een lastig en kostbaar probleem zijn; mooi dat je het relatief eenvoudig hebt kunnen oplossen!
Cruise control klinkt als een soldeerverbinding / printplaatje wellicht.
b201: 900i 2.0 my87 brons
x308: xj 4.0 sovereign my00 seafrost
V6Kees
Re: Citrin beige CDE [daily]
Cruise control is nog niet gefixt, de 9000 is voorlopig even mijn daily, tot de lease auto in september komt.
Daarom is ie voorlopig niet meer te koop.
lennardbijker
Wat heb je tot nu toe gecheckt aan de cruise control?
Mijn wagens:
V6Kees
Ik had wat tijdgebrek maar ik heb in ieder geval kunnen vaststellen dat de set knop prima functioneert. De andere draden waren een andere kleur dan in de manual. Dus daar moet nog iets meer tijd in om er chocola van te maken.
V6Kees
Re: Citrin beige CDE [beauty behandeling]
Tijd voor een update, de Citrin beige CDE heeft de afgelopen tijd nog diverse injecties liefde ondergaan.
De motorsteunen zijn allemaal vervangen om af te zijn van het gerammel.
Daarnaast ben ik vandaag druk geweest met het opknappen van de bumpers. Het scheurtje is gedicht en ik heb alle bumpers vers gespoten. De CDE knapt er enorm van op.
Ik heb mijn vrouw al lang niets meer over de verkoop horen zeggen dus misschien mag ie toch nog blijven…
Met een nieuwe sierstrip erop staat ie er nu toch weer fraai bij:
coppe218
Mooi hoor. Altijd leuk als ik je in de buurt weer tegen kom. Helaas ben ik op zo'n moment zelf vaak incognito met een VAG product.
Saab 9-3 2.0t Cabrio Vector Aut. Hirsch Stage 1 (195 PK) Espresso Black
Saab 9-3 2.0T SE Cabrio 1998 Hirsch Stage 1 (222 PK) (9 jaar gehad, nu van mijn zoon)
Saab 9-3 2.0t Auto S 1999
Saab 9000 CS 2.0t 1997 (verkocht)
9323
Geweldig ding is het. Misschien wel de enige citrinbeige CD van Nederland!
