De opknap-Anni
- 9323
- Contacteer:
Re: De opknap-Anni
Ja die valt mee, maar er komt 20 euro bij aan bezorgkosten...
- 9323
- Contacteer:
Re: De opknap-Anni
De buis toch maar besteld, bij Parts for Saabs. Je moet toch wat. Meteen wat ondersteldingetjes besteld voor de Anni en het aanstaande lemansblauwe project.
Re: De opknap-Anni
Le Mans? Nocturne blauw was die uit Loenen toch?
- 9323
- Contacteer:
Re: De opknap-Anni
Le Mans denk ik, maar ik kan je dinsdag uitsluitsel geven!
- 9323
- Contacteer:
Re: De opknap-Anni
Nieuwe koelbuis ontvangen. Zwart gecoat for some reason. Aftermarket, dus ik hoop dat t qua maatvoering een beetje klopt.
Komende week ergens aan de slag met montage. Ook thermostaat vervangen en startmotor en oliedrukschakelaar. En dan de boel weer in elkaar bouwen.
- Gele aero
Re: De opknap-Anni
Dat vind ik altijd zo'n tegenvaller, dat je dan denkt dat het helemaal klopt als je het onderdeel bestelt en het dan opeens zwart blijkt te zijn. Nou ja het voordeel is dat je hem toch amper kunt zien als hij ingebouwd is en zullen we maar zeggen dat het zwarte een extra coating is tegen roest waardoor hij nu 500.000km meegaat
- 9323
- Contacteer:
Re: De opknap-Anni
Ja eens - ik had me net verheugd op een mooie glimmende pijp, ook al is-ie gemonteerd nauwelijks zichtbaar En misschien is die zwarte coating wel bedoeld om het gebruikte inferieure ijzer wat langer goed te houden. Maar goed. De komende jaren zit het straks wel weer snor.
- 9323
- Contacteer:
Re: De opknap-Anni
Vanochtend eindeloos lopen hannesen met de motorbeplating. Moest eraf want ik wilde de plug van de radiateur eruit hebben, om vervolgens de radiateur door te spoelen met water. Die plaat zit niet alleen vastgeklemd aan de voorkant tegen de bumperlip en aan de achterkant tegen het subframe, hij zit ook nog eens vast met maar liefst vijf bouten. Heel, heel degelijk, zoals bijna alles bij de 9000. Alleen: na 23 jaar zitten die bouten natuurlijk helemaal vastgeroest; de kooimoeren aan de bovenkant draaiden vrolijk mee toen ik ze probeerde te lossen. Met een (bot) ijzerzaagje en een heleboel geduld heb ik de bouten uiteindelijk kunnen doorzagen. De plug van de radiateur ging gelukkig wel gewoon los. Slangklem van de radiateurslang is volledig verroest zag ik, dus die ga ik ook maar even vervangen.
Volgende keer de nieuwe pijp monteren, dan het hele systeem nog even flushen (thermostaat is eruit) in twee richtingen, dan een nieuwe thermostaat erin en vullen met verse rode kvs.
- Regio: Norge - Noorwegen
Re: De opknap-Anni
Die kooimoeren zijn inderdaad hopeloos. Ik ben weer teruggegaan naar hoe het ook om m'n '94er bevestigd dat, met van die carrosserieboutjes met grove schroefdraad en een metalen clip om 'm in vast te draaien. Is makkelijker los te krijgen als er roest tussen komt en makkelijker te vervangen door verse exemplaren.
Alex
Alex
1973 Sonett
1994 9000 Aero
2002 9-5 Aero Estate
1997 9000 Aero
1973 Sonett
1994 9000 Aero
1997 9000 Aero
- 9323
- Contacteer:
Re: De opknap-Anni
Goeie tip, dat is veel beter! Zo ga ik het weer monteren tzt.
- 9323
- Contacteer:
Re: De opknap-Anni
Hoera! Het pijpje zit erin!
Heb eerst de bovenste inbusbout van de dynamo losgedraaid, met een inbussleutel en een pijpje erop. Bout werkte gelukkig mee. Daarna kon ik met een koevoetje tussen het bracket en de dynamo de dynamo naar achteren kantelen en ontstond genoeg ruimte om het nieuwe pijpje erin te morrelen. Ik heb de oude o-ring hergebruikt met een likje vloeibare pakking erop.
Ook even de thermostaat vervangen en het koelsysteem nog een paar keer van verschillende kanten doorgespoeld. Verder een nieuwe geleiderol gemonteerd; ik had aanvankelijk een tweedehands exemplaar gepakt maar daar zat me toch wat teveel speling op.
Het was best een bewerkelijk klusje. Moest een boel los. Volgende keer bouw ik alles weer terug. BDP-sensor weer aansluiten, (vervangend) gasklephuis monteren, AIC, enzovoort. Dan nieuwe kvs erin en kijken of de boel lekvrij is.
Oh, de lambdasonde had ik even losgehaald zodat het pijpje niet in de draad verstrikt zou raken. Heerlijk gepiel om de stekker uit het houdertje te krijgen, maar ook dat is gelukt. Goed moment om een frisse sonde te monteren denk ik.
Als dit alles achter de rug is kan de auto op de brug. Kijken wat er verder nog moet gebeuren. Maar de grootste klus zit erop!
- 9323
- Contacteer:
Re: De opknap-Anni
Vandaag weer verder gegaan met opbouwen. Gasklephuis en AIC schoongemaakt en gemonteerd, gaskabel en cruise control-kabel er weer aan, koelslangetje tussen nieuwe pijpje en gkh, koelslangetje tussen die mooie dubbelwandige carterventilatieslang en het gkh. Alles zo netjes mogelijk gemonteerd; daar word ik altijd blij van. Bdp-sensor heb ik weer aangesloten en de draad vastgeklemd op de nieuwe koelbuis.
Kwam er trouwens achter dat het vervangende gkh een ander type throttle position sensor had, met een andere aansluiting. Die heb ik dus even omgezet van het oude gkh. Gkh gemonteerd met een likje vloeibare pakking.
Plug weer in de radiator gedraaid. Daarnaast even de oliekoelerleidingen ontroest en in de brunox gezet. Volgende keer de multiriem en aanverwante zaken monteren, het wiel er weer op en verse kvs erin. Volgens mij kan ie dan op de brug.
- Gele aero
Re: De opknap-Anni
Nuttig dagje zo!
- 9323
- Contacteer:
Re: De opknap-Anni
Multiriemtoestand zit er weer op. Ging niet helemaal volgens plan; de bovenste bout van de spanner (lang exemplaar waarmee spanner wordt verankerd in distributiedeksel) kreeg ik er niet mooi recht in. Heb de boel niet geforceerd, het is allemaal alu immers, maar denk dat ik de schroefdraad toch een beetje heb gesloopt. Heb toen een andere, wat kortere bout gepakt - die ging er gelukkig wel mooi in. Hoop dat-ie diep genoeg zit om de krachten van multiriem en spanner goed op te vangen. Heb ook de lambdasensor alvast losgedraaid - had ik vorige keer even ingespoten met imal voor de zekerheid. Nieuwe is onderweg. Ga ik ergens komende week monteren hoop ik. Dan nieuwe kvs erin en starten maar.
Oh, tijdje terug een mooie radio gekocht - een wat ouder high-end modelletje van Pioneer. Denk dat die mooi zal staan.
Re: De opknap-Anni
niet om je te ontmoedigen, maar ik heb al twee keer een 9000 gezien waar de betreffende steun op het distributiedeksel was afgebroken. Mijn vermoeden is dat dit gebeurt door gebruik van een te korte of losgelopen bout. Ik zou ervoor kiezen het gat zo goed mogelijk op te zuiveren met een tap en dan alsnog een zo lang mogelijke bout monteren.
Is nu even pielen maar het deksel wisselen doe je ook niet in een half dagje
9000 Anniversary 2.3T
