Spanner multiriem
9323
Spanner multiriem
Dag mensen,
Ik ga de multiriemspanner van de Sky Blue 9000 vervangen omdat ie lek is en gerammel veroorzaakt. Aanpak: spanner indrukken middels dop met verlengstuk op andersomse bout, riem los, spanner weer ontspannen, boutjes eruit halen, nieuwe spanner monteren, spanner indrukken, riem er weer op, spanner ontspannen.
Vervangende spanner is een goeie tweedehandse.
Mis ik iets?
Mis ik iets?
Gele aero
Re: Spanner multiriem
Gaat wel het handigst met zo'n speciaal tooltje! Is niet zo makkelijk als bij een 9-5 is mijn ervaring.
Deze dus: https://www.saabits.com/tools/saab-9000 ... ?cPath=68&
Tooltje heb ik overigens liggen.
Wouter
Er zit toch ook zo'n verraderlijk boutje dat je met de klok mee moet draaien om te lossen? Is alleen te lang geleden voor mij om te zeggen welke precies.
9323
Hoi, ja, tooltje heb ik, dank, maar ik vraag me af of het nodig is om de spanner in samengedrukte toestand te demonteren en monteren. Het vervangende exemplaar is ook ontspannen.
9323
Ja klopt, dat is de bout van de spanner, die moet je tegen de klok in draaien, vandaar dat de draad andersom is omdat ie anders los zou gaan.Wouter schreef: ↑wo 11 dec, 2019 16:13Er zit toch ook zo'n verraderlijk boutje dat je met de klok mee moet draaien om te lossen? Is alleen te lang geleden voor mij om te zeggen welke precies.
paul318
Tool gebruik je eigenlijk bij het wisselen van de riem of een gewone rol.9323 schreef: ↑wo 11 dec, 2019 16:14Hoi, ja, tooltje heb ik, dank, maar ik vraag me af of het nodig is om de spanner in samengedrukte toestand te demonteren en monteren. Het vervangende exemplaar is ook ontspannen.
In jouw geval heb je m alleen maar even nodig om de riem van z'n plek te halen.
Je zet nadat je de spanrol hebt vervangen pas weer de boel op spanning om de riem weer te plaatsen.
9323
Ha,
Dank. Voor de zekerheid: ik ga de trillingsdemper vervangen, dat hydraulische ding, niet de rol zelf. Maar daar geldt hetzelfde voor denk ik?
kql
Als je toch dat tooltje hebt zou ik dat gebruiken om te spanner in te drukken, ipv dop en verlengstuk.
Mijn ervaring is dat dat een stuk fijner werkt dan een dop en verlengstuk.
Tooltje is overigens zijn gewicht in goud waard; ik vond de combinatie dop die eraf kan vliegen / spanner onder spanning en vingers in de buurt van een riem geen vreselijk geslaagde.
(en was het niet zo dat zo'n spanner stuk gaat als je 'm snel ontspant)
paul318
De tool heb je in dit geval niet nodig voor demontage,alleen even om de riem eraf te halen.9323 schreef: ↑wo 11 dec, 2019 20:31Ha,
Dan is alles ontspannen en kun je de bouten los draaien,na plaatsen van de andere spanner die even op spanning zetten(al dan niet met tool)zodat je de riem weer kunt opleggen.
Niet echt moeilijk en te doen in een uurtje als je enigzins technisch onderlegt bent
9323
Top,
Dank! Dat uurtje hoop ik komende week ergens te vinden
9323
paul318
Het was inderdaad nodig,en dat wisselen zelfs zonder tooltje...goed werk man!!
