Remklauw komt niet goed los tijdens het rijden
1984-1997
mvm9ck
Regio: Noorwegen
Re: Remklauw komt niet goed los tijdens het rijden
Bericht door mvm9ck » za 08 jun, 2019 22:50
Ahh kijk eens aan, wat een goed idee om ook buiten het forum te zoeken Odin : )
Echt super die link als ik zo even snel kijk, hier kan ik wel wat mee. Tack så mycket.
________________________________________
900c 2.0 8V sedan 1986, wit, RIP
900i 2.0 16V U9 3-deurs 1992, Le Mans blauw
9000 CS 2.0 16V LPT 1996, Embassy blauw
9000 CSE 2.3 16V FPT 1997 A50 automaat, Zilver metallic
9000 CS 2.0 16V LPT 1997 A50, Zilver metallic
mvm9ck
Regio: Noorwegen
Bericht door mvm9ck » ma 10 jun, 2019 13:13
De stelschroef kan ik denk ik wel vinden, achter die stofkap daar waar de handrem bevestigd is. Als de klauw niet los komt dan zit de cylinder vast. Die schroef losdraaien totdat het wiel/de naaf weer draait. De handleidingen zeggen er niks over maar is het done/absoluut not done om kruipolie te gebruiken op de bewegende delen? Evt in de ruimte met de stelschroef te spuiten?
mvm9ck
Regio: Noorwegen
Bericht door mvm9ck » ma 10 jun, 2019 14:16
De 900 Bentley bevat een procedure die ws identiek is aan de 9000 remmen achter. Zo is er toch meer te vinden dan ik aanvankelijk vreesde.
Hoop toch wel dat hij los komt, zo is hij niet te rijden en hij moet nog ongeveer 2 weken.
mvm9ck
Regio: Noorwegen
Bericht door mvm9ck » ma 10 jun, 2019 15:40
Helaas. De schroef/plug die er uit moet om bij de stelschroef te komen komt er niet uit. Hoort dat ding schroefkanten te hebben? Hij ziet er uit alsof hij ze ooit gehad zou kunnen hebben maar nu iig niet meer. Een ring 13 is te groot en pakt niet en een 12 is te klein. Hmm, lees op saab9000.com dat het een 14 moet zijn, nog een poging dan.
De handremkabel zit ook muurvast maar met een beetje geluk kan die blijven zitten.
Het wiel draait wel maar loopt behoorlijk aan. Er stond een mooie afdruk van het remblok op de schijf, van toen hij vrijdagmiddag gloeiend heet is geparkeerd.
mvm9ck
Regio: Noorwegen
Bericht door mvm9ck » ma 10 jun, 2019 16:29
Nee het is hopeloos. Een 14 is veel te groot, 13 pakt niet en 12 is te klein. Dop of ring of steek maakt niet uit. Die afstelschroef kan dan niet bereikt worden.
Heb de handrem een keer aangetrokken, daarna zit het wiel muur en muurvast. Moest er met een hamer op kloppen om de klauw losser te krijgen. Idem met de voetrem, 1 keer remmen en hij zit vast. Dat wordt een andere klauw. Maar rijden zonder fatsoenlijk te kunnen remmen is ook zo wat, maar het zal toch moeten bij deze stand van zaken.
Iemand nog een idee over hoe die stelschroef te bereiken?
odin1899
Donateur 2014
Donateur 2014
Regio: Noorwegen
Bericht door odin1899 » ma 10 jun, 2019 19:28
Die afsluitbout hoort een gewone zeskant te zijn, inderdaad 14 mm als het goed is. Meen dat er ook een koperen afsluitringetje tussen zat bij mij. Kan natuurlijk zo verrot zijn dat het alleen met een brander en griptang los te krijgen is als een voorganger de zeskant al rond heeft gemaakt of die bout als een gorilla vast heeft zitten hengsten.
Ik weet zo niet of die afsluitbout standaard bij een nieuwe klauw geleverd wordt, zo niet dan is de 'Adjuster kit rear brake' onderdeelnr. 4107793.
De handremkabel zou je zo van het beugeltje af moeten kunnen wippen als je de beugel naar voren drukt.
Overigens heb ik voor die stelschroef speciaal een lange inbusdop aangeschaft (mijn gereedschap heeft geen inbusdopset).
1 fiets in werkende staat - een paar NSB treinen
9000 CSE Jubileum '97 LPG
Ex: 9000 CSE '97 - 9000 CSE '98 - Daihatsu Charade '84 RHD (verkocht) - 96 (gesloopt) - 99 '70 (verkocht) - 96 (geruild) - 96 '79 Kermit (verkocht)
PJ Cats
Bericht door PJ Cats » ma 10 jun, 2019 19:49
Het lijkt er ook wel op dat je handremkabel te strak staat. Misschien kun je die wat losser stellen bij de hendel tussen de voorstoelen. Kapje losmaken tot je de moeren ziet, daar je ding doen. Als je de handremkabel kunt loswippen kun je ook beter bij de dekmoer/stofkap maatje ex 14. Dan kun je daar een griptang op kwijt.
Misschien kun je ook de beide helften van de remklauw losmaken door de inbussen mt 7 los te draaien en de klauw met redelijk geweld uit elkaar te meppen. Ik weet niet zeker of dat handig is, maar bij voldoende wanhoop... succes verder.
mvm9ck
Regio: Noorwegen
Bericht door mvm9ck » ma 10 jun, 2019 20:30
Dit ga ik niet zelf kunnen oplossen. Ik heb een gebruikte klauw gevonden voor linksachter. Zonder enige bouten, geen afsluit en geen stelbout. Die zal dan nog steeds van de oude af moeten komen. Wellicht heeft de garage wat vervangends.
Inmiddels gaat het er om om zonder op te branden bij de garage te komen, 20 km. Ik hou m'n hart vast. Om de kansen te vergroten kan ik misschien de handremkabel er helemaal af wippen, zal nog eens kijken of het echt niet gaat. Hendel was geen beweging in te krijgen, heb met kruipolie gespoten dus wie weet inmiddels. Handrem is niet nodig om te kunnen rijden.
odin1899
Donateur 2014
Donateur 2014
Regio: Noorwegen
Bericht door odin1899 » ma 10 jun, 2019 21:58
Ik zou niet met een gebruikte klauw bezig gaan tenzij je die zelf gaat reviseren met nieuwe rubbers en cylinder.
Als je NAF/Falck/Viking lid bent kun je natuurlijk bellen, doen of je neus bloed en de auto naar de garage laten transporteren.
Had NAF laatst ook voor de deur vanwege een hangende klauw die ik vandaag heb vervangen.
mvm9ck
Regio: Noorwegen
Bericht door mvm9ck » di 11 jun, 2019 1:31
Ik zet de auto morgenvroeg met klauw en al bij de garage neer, hij zou kijken of hij het er tussendoor kon doen.
De klauw ziet er wel goed uit, een spikkeltje roest op de binnenkant van de cylinder, rubbers en ring zijn prima. Er zit zelfs nog grotendeels verf op. Hij heeft een ontluchtingsnippel met dopje maar geen stelschroef. Die zou evt nog uit de oude gered kunnen worden.
Ik heb vanavond nog maar 2 revisiesetjes achter besteld en extra cylinders en zo nog wat klein spul alsmede 2 nieuwe klauwen.
mvm9ck
Regio: Noorwegen
Bericht door mvm9ck » wo 12 jun, 2019 13:08
De gebruikte klauw is afgekeurd door de garage, als je aan handremhendel beweegt gebeurt er niks met de cylinder - foute boel kortom. Dus bij gebrek aan nieuwe klauw (is onderweg voor beide zijden achter) ben ik maar weer naar huis gereden. Gloeiend heet weer bij aankomst natuurlijk, de velg ligt vol remblokstof. Na 2 uur afkoelen nog steeds merkbaar warm.
Ik rij hem nog een keer zo en dat is naar de garage als de nieuwe klauw er op kan, en verder geen cm. Ben doodsbenauwd dat ofwel de boel in de fik vliegt, het lager kapot gaat en de schijf hoepeltjeskrom trekt. Als ie dat nog niet is al merkte ik geen getril op weg naar huus.
En dan maar klauwen reviseren met de reparatiesetjes die ook meekomen met de zending.... genoeg klauwen om mee te oefenen iig. Hoog tijd dat ik dat onder de knie krijg. Het voelt nogal hulpeloos dit en is hopeloos onpractisch als de garage zo ver weg zit. En bovendien voor een maand dicht is straks in juli.
odin1899
Donateur 2014
Donateur 2014
Regio: Noorwegen
Bericht door odin1899 » wo 12 jun, 2019 14:37
Balen! Maar niet geheel vreemd bij een 2e hands klauw. Als je nieuwe klauwen hebt besteld voor beide kanten achter dan heb je geen nieuwe cylinders/rubbers/revisiesetjes nodig (tenzij je natuurlijk je oude klauw(en) wilt opkalefateren). Vergeet ook niet om alle vloeistof te (laten) verversen na montage van de goede klauwen als je toch bezig bent.
mvm9ck
Regio: Noorwegen
Bericht door mvm9ck » wo 12 jun, 2019 15:13
Ja, de oude klauwen wil ik opkalefateren. Handig om te kunnen vooral nu de tijden gaan komen dat nieuwe klauwen niet meer zo makkelijk te krijgen zullen zijn. De voorklauwen bij Speedparts zijn bv al uit het assortiment verdwenen. En als ik de aanbiedingen zo eens bekijk heb ik sterk de indruk dat men van de 9000 af wil. Het revisiesetje voor voor was ook al uitverkocht maar dat stond iig nog wel in de inventaris. Voor nu althans.
Ik zal zeggen dat ze de remvloeistof moeten laten leegbloeden en verversen. Wat er uit komt wil ik wel mee in een potje, heb op saab9000.com gelezen dat dat goed gebruikt kan worden om de klauwen inwendig te smeren.
Er staat SAAB op de huidige klauwen, nauwelijks leesbaar nog maar het staat er. Het suggereert dat ze al meer dan 20 jaar hun werk doen, als de originele klauwen. Ik denk niet dat die nieuwe het zo lang vol zullen houden maar dat geldt ws ook voor de hele auto zelf. Alhoewel....
Goed nieuws overigens, ik kan vanmiddag de 2.0 A50 halen bij de spuiter. Onderstel en holle ruimtes met Owatrol geimpregneerd en getectileerd met mercasol en slechts op 3 plekken bijgelast, ander voorscherm gespoten en gemonteerd, kleine plekjes behandeld en lekkage voorruit gefixt. Weer helemaal strøken! De 2.3 A50 kan nu rustig wachten totdat de klauwen binnen zijn.
Alex B
Regio: Noorwegen
Bericht door Alex B » wo 12 jun, 2019 20:04
Volgens mij heeft Skruvat de klauwen gewoon op voorraad.
Alex
1973 Sonett
1994 9000 Aero
2002 9-5 Aero Estate
1997 9000 Aero
mvm9ck
Regio: Noorwegen
Bericht door mvm9ck » wo 12 jun, 2019 22:32
Goede tip. Skruvat heeft idd meer dan je denkt. Misschien valt het mee met het uitstervingsproces van de 9000.
Vond overigens net met veel moeite nog een andere terug met veel voor de 9000:
https://shop.klracing.se/sv/artiklar/br ... index.html
Wel in het Zweeds. Lekker eenvoudige saab shop zonder massa's ad trackers en goede prijzen.
