Sensor op voorzijde remdrukbekrachtiger
Bluebaas
Bericht door Bluebaas » za 30 mar, 2019 0:22
Goedenavond
Wisselend gaat mijn ABS lampje branden. Bij SaabWorld de diagnosebox er opgehad. Deze gaf aan dat de ABS sensor die zit op de voorzijde van de remdruk bekrachtiger de boosdoener is. Na demontage van de accubak en de cruise controlunit bij deze sensor kunnen komen, Maar dan......, hoe krijg deze er in hemelsnaam af. Iemand enig idee?
odin1899
Donateur 2014
Donateur 2014
Regio: Noorwegen
Re: Sensor op voorzijde remdrukbekrachtiger
Bericht door odin1899 » za 30 mar, 2019 18:50
ABS sensor? Dacht dat er 4 van waren, 1 op elk van de wielen om de wielsnelheid te meten. Wat meet die sensor die jij bedoelt?
9000 CSE Jubileum '97 LPG
PJ Cats
Bericht door PJ Cats » za 30 mar, 2019 19:16
Nah, ik denk ook dat het een wielsensor is. Je kunt die doormeten. Even zoeken op "abs lampje" bijvoorbeeld. Ziehier viewtopic.php?f=6&t=140432&hilit=abs+sensor Bij mij was het linksachter; lampje ging ofwel branden ofwel uit als ik over een drempel reed. Het kabeltje was totaal vergaan. Sensor vervangen is best makkelijk, met gemodereerd gepast geweld...
Bluebaas
Bericht door Bluebaas » za 30 mar, 2019 21:56
Geen idee wat deze sensor meet. Als ik de locatie zie waar hij zit vermoedt ik dat hij de druk in de rembekrachtiger meet
Bluebaas
Bericht door Bluebaas » di 02 apr, 2019 16:48
Is inmiddels vervangen. Naar het aanziet is het een lineaire meter. Vermoedelijk om de positie van het rempedaal te meten
Sensor zit vast met een ronde clip. Na verwijdering daarvan kan je de sensor er in horizontale zin uit de rembekrachtiger trekken.
Nu maar even afwachten of het ABS signaal wegblijft. In ieder geval bedankt voor het meedenken
