Vreemd gedrag brandstofrelais
Bericht door 9323 » za 03 nov, 2018 18:27
De 9000 van mijn zwager houdt er wat rare kuren op na. Het brandstofrelais bijvoorbeeld: als ik de auto op contact zet, hoor je dat even, waarna de brandstofpomp even gaat draaien en dan weer stopt. Tot zover alles normaal, maar na verloop van tijd gaat het relais opeens als een gek klikken/brommen. Dat stopt pas als de auto wordt gestart. De pomp gaat dan overigens niet nogmaals draaien.
Ik heb een ander relais geprobeerd, maar dat deed precies hetzelfde. Als ik het relais eruit trek, stopt het gebrom uiteraard, maar gaat de pomp weer lopen.
Wat is hier aan de hand? Op hol geslagen startonderbreking? Iets met het contactslot? Slechte massa?
Dank vast voor jullie antwoorden :-)
Philip
jansen
Re: Vreemd gedrag brandstofrelais
Bericht door jansen » za 03 nov, 2018 18:33
Slechte Massa, 100%, meestal tenhoogte thermostaathuis daar zitten de aarde aansluitingen motorstuursysteem.
Bericht door 9323 » za 03 nov, 2018 18:53
Top, dank!
Bericht door 9323 » za 03 nov, 2018 22:15
Massapunt (G6) zit op de behuizing van de relais als het goed is. Daar ga ik maar eens kijken.
