Probleem:
Verlichtingsschakelaar wordt warm/heet, het koplamp relais erg heet (hitte schade eind pinnen 30 en 56b), en de dashboard dimmer krijgt nog geen 10 volt voeding (dashverlichting is dus ook heel zwak). Buiten de dashverlichting krijgen de knoppen/schakelaars wel 12 volt en werkt alles naar behoren.
Iemand een idee, ervaring en/of MY94 elektra schema’s?
De schema’s die ik heb zijn voor een MY97 en komen niet overeen met wat ik in de auto aantref....
Thanks
Electra probleem verlichting MY94
Gele aero
Re: Electra probleem verlichting MY94
Heb ik een tijdje geleden gehad met mijn 9000, althans bij mij haperde het grootlicht (ene keer wel andere keer niet en bleef soms hangen). Ander Relais erin en geen problemen meer. Tijdens het wisselen zag ik dat een van de punten in de relaiskast redelijk was gaan smelten
. Ik zou dus beginnen met een ander relais mocht je dat toevallig hebben liggen.
limburg
Nieuw relais geplaatst en geen hitte problemen meer! Dus toch probleem met het relais zelf waar ik dacht dat iets anders het probleem met het relais veroorzaakte.
