Ha allen,
Zojuist is de nippel van de luchtretourslang naar ‘t gasklephuis afgebroken (carterventilatie), zodat ik nu een vacuumlek heb. Het gaat om de nippel die op de kleppendeksel zit. En ik moet morgen 400 km naar Duitsland voor een begrafenis....
Kan iemand mij helpen aan dit nippeltje, soort van in de buurt van Rotterdam? Dan kom ik ‘m vanavond bij je ophalen, leen ik even een auto.
Dus als je nog een sloop 9000, een bak met onderdelen of een motor hebt staan, please let me know!
Re: Noodgevalletje: vandaag gezocht! (edit: en gevonden)
busy
Hebben we in hoevelaken alleen niet echt in de buurt...
VanBunst
- Donateur (11x)
Dat vermoeden had ik al Busy, jullie zijn meestal erg compleet
Bleek dat JBR hier in Rotterdam er nog een had liggen, die ik vanochtend kon ophalen. Er blijkt wel een nieuw model van het nippeltje te zijn, met een schuin omhoog stekend (ipv haaks) pijpje voor de 'dikke' uitgang richting turbo-inlaat. Die dikke slang is dus nu te kort om er goed op te passen, dus het was wat pielen.
Hij zit er dus in afwachting van een oplossing daarvoor scheef in, maar ik kan rijden.
p.s. dank ook Ruud 9-3 voor je reactie!
