Mogelijk turbo probleem bij Saab 9000 2.3 Cse 1997
Kas0229
Bericht door Kas0229 » vr 09 mar, 2018 16:56
Goedemiddag Saab liefhebbers,
Dit is mijn eerste post op dit forum. Ik heb sinds kort de Saab van mijn vader overgenomen. Echter heb ik een mogelijk turbo probleem. Boven de 3000 toeren (het moment dat de turbo bij moet springen) gebeurt er iets heel raars. Het lijkt alsof de turbo stottert en niet veel meer doet, bij driekwart tot volgas voel ik een soort trilling en de auto trekt veel minder snel op dan voorheen. Mijn vader heeft meerdere Saabs gehad en heeft er redelijk wat verstand van, die zegt dat het de BOV kan zijn(blow off valve), maar durft dit niet met zekerheid te zeggen. Ik was benieuwd of jullie experts hier misschien soep van kunnen koken. Ik zelf ben totaal niet technisch en dit is mijn tweede auto. Als het wel de BOV is dan kan ik dit samen met mijn vader redelijk eenvoudig vervangen, en anders moet ik dus echt naar de Saab boer. Alvast heel erg bedankt!
Met vriendelijke groet, Kas.
Re: Mogelijk turbo probleem bij Saab 9000 2.3 Cse 1997
Bericht door reiernumans » vr 09 mar, 2018 17:21
Hoe is de staat van de DI cassette, hoe oud zijn je bougies, heb je wel het juiste type bougies gemonteerd? Klinkt een beetje als overslag dit.
Jungleman
Bericht door Jungleman » za 10 mar, 2018 1:44
BOV werkt (opent) toch alleen als je gas loslaat? *pssjht*
ik denk met vorige schrijver dat je het in de ontsteking moet zoeken. hoeveel heeft de auto gereden? een DI-cassette heeft ook niet het eeuwige leven, die zou dus op zijn retour kunnen zijn. kwestie van wisselen met een DI waarvan je zeker weet dat die 100% goed is, en kijken wat er gebeurt. DI en bougies (en evt luchtfilter) vervangen is een begin.
Kas0229
Bericht door Kas0229 » za 10 mar, 2018 19:25
De auto heeft 230.000 op de teller staan maar is altijd goed onderhouden door mijn vader die hem vanaf 120:000 in zijn bezit heeft gehad. Het probleem is er nu ook al bij lagere toerentallen. Bij iets hard optrekken stottert de motor en soms pakt hij hem opeens wel helemaal. Er zit een saab specialist bij mij in de buurt dus daar rijd ik volgende week even naartoe. Ik hoop dat het iets kleins is. Dank voor de reacties.
Bericht door reiernumans » zo 11 mar, 2018 1:50
Hoe oud zijn de bougies nou? En wat voor bougies zitten erin?
Jungleman
Bericht door Jungleman » zo 11 mar, 2018 2:02
wellicht kan de brandstofpomp de plotselinge vraag naar benzine (bij gas geven) niet (meer) aan --> pomp op z'n retour. in combinatie met foute/oude bougies...in één van beide circuits (brandstofvoorziening of ontsteking) zou je het moeten zoeken.
Bericht door Sonab » zo 11 mar, 2018 9:34
Kijk even goed of alle luchtslangen goed vastzitten. Alles tussen luchtmassameter en inlaatspruitstuk.
Lek of losgeschoten slang(klem) kan ook zulke klachten geven.
KJF
Bericht door KJF » za 28 apr, 2018 13:20
En is het probleem opgelost? Altijd handig te weten wat het probleem is.
Sonab schreef:Kijk even goed of alle luchtslangen goed vastzitten. Alles tussen luchtmassameter en inlaatspruitstuk.
Een 9000 heeft toch helemaal geen LMM, als de slang er voor het gasklephuis afklapt loopt het apparaat nog steeds als een zonnetje.
KJF
gws
Bericht door gws » zo 29 apr, 2018 6:01
Echt wel !
Bericht door 9323 » zo 29 apr, 2018 18:27
Nope, geen lmm, wel een mapsensor.
Kas0229
Bericht door Kas0229 » di 17 jul, 2018 22:34
Dit probleem bleek de bougies te zijn, reed daarna als een zonnetje. Deze saab staat nu te koop op de saab marktplaats!
