gordelspanners
Wim van den Heuvel
gordelspanners
Net uit de veiligheidsriem, hek open en de auto het erf op.
Net voor het uitstappen twee luide knallen en een "zwavellucht".
Geen beweging meer in de riemen. Het oprolmechanisme geblokkeerd.
Na demontage en het doorknippen van de staalkabeltjes zit er weer beweging in.
Het betreft een 9000 CS van 1994 met voorin in de motorruimte links en rechts een sensor.
Nu kunnen we wel twee andere plaatsen maar kennelijk is een van die sensoren defect.
Iemand een goede raad?
Jungleman
Re: gordelspanners
eerst maar eens uitlezen met een TechII
pas daarna kan je gericht dingen gaan zoeken/vervangen/doormeten.
Wim van den Heuvel
Re: gordelspanners
Ja heel bijzonder de airbag heeft niet gereageerd.
jansen
Re: gordelspanners
Stuurunit al bekeken? Deze zit midden vooronder het dashbord, en net onder je kachelradiateur en als die begint te lekken dan kan de stuurunit daar vreemd op reageren.
odin1899
Re: gordelspanners
Vreemd...zou denken dat de SRS ECU zowel gordelspanners als airbag tegelijkertijd afvuurt.
Inderdaad eerst maar eens codes uitlezen. Brand je SRS lampje?
Wim van den Heuvel
Re: gordelspanners
Nog niet zo lang geleden is het systeem gereset. Alles ok.
Wim van den Heuvel
Re: gordelspanners
Gaan we controleren. Overigens is de kachel radiateur vorig jaar vervangen door een nieuw exemplaar.
Komt er nog meer in aanmerking dan het volgende?
Article : Regeleenheid
PartNo : 4433298
Usage : 1994, NLS-USE 5044060
Order Quantity : 1
Article : Sensor
PartNo : 4079935
Usage : 1994
Order Quantity : 2
PartNo : 4433298
Order Quantity : 1
Article : Sensor
PartNo : 4079935
Usage : 1994
Order Quantity : 2
busy
Re: gordelspanners
PB rademaker, hebben we nog wel liggen bij saab hobby club. Ook advies voor je 9000.
Wim van den Heuvel
Re: gordelspanners
Vanmiddag bij een servicepunt van Bosch geweest om een dynamo op te halen.
Daar het advies gekregen om de bedrading bij de drempels te controleren.
Het gebeurd ook bij andere merken weleens dat daar in de bundel wat beschadigd raakt (sluiting), waardoor dan alleen de gordelspanners worden geactiveerd en de airbag niet. De sensoren aan de voorkant kunnen we daarom als boosdoener uitsluiten.
De bedrading vanaf de stuurunit naar de spanners als eerste.
Overigens hebben we nog een redelijke voorraad gordels met spanners in ons "magazijn".
