Lucht in brandstoftank?
Bericht door 9323 » vr 26 jan, 2018 11:06
Toen ik net de tankdop open draaide om er een flesje injectorreiniger in te gooien, hoorde ik flink wat lucht ontsnappen. Is dat normaal, of is er iets niet pluis met tankontluchting of evap?
Of bestaat er juist onderdruk in de tank?
Dikketrip
Re: Lucht in brandstoftank?
Bericht door Dikketrip » vr 26 jan, 2018 11:26
Vaak zuigt hij lucht ipv blazen.
Hoor ik ook wel eens.
Ik heb meer dan 23 auto's gehad en nog nooit problemen mee gehad na het zuig geluid.
Er wordt brandstof uitgepompt, dus trekt hij een klein beetje vacuum.
Weet niet of er een vorm van ontvluchting is die open zou moeten staan. Ga er wel vanuit. Anders moet de pomp werken tegen de vacuum zuigkracht.
Bericht door 9323 » vr 26 jan, 2018 11:38
Even filosoferen over de werking: damp uit tank wordt door evap-systeem aangezogen en verbrand door de motor. Via tankontluchtingsslang wordt tegelijkertijd buitenlucht aangevoerd. Als die slang dicht zit ontstaat vacuum. Klopt dat?
Bericht door 9323 » vr 26 jan, 2018 12:07
Net even gekeken: het beluchtingsslangetje in de wielkuip rechtsachter is geknikt en gescheurd en beide kanten zaten vol met prut. Daar kan dus geen lucht door aangezogen worden. Heb slang ontstopt. Zo ff stukje rijden; als ik dan benzinelucht ruik achter de auto weet ik dat het heeft gewerkt. Dan de twee eindjes zo lang maar even aan elkaar tapen totdat ik een nieuw slangetje heb.
Bericht door 9323 » za 27 jan, 2018 14:13
Was ik weer - dit slangetje komt uit op een terugslagklepje. Dat zit dicht vermoed ik, waardoor lucht niet meer weg kan. Kan ik de uitgang van het klepje uithoren, zodat er een permanent gaatje ontstaat?
van Sprundel
Bericht door van Sprundel » za 27 jan, 2018 16:40
hoi,
had ik jaren geleden ook, een enorm gesis bij het open draaien van de benzinedop ; ik rij op lpg dus die werd niet dikwijls geopend ; opgelost door een klein gaatje te boren in de benzinedop
nooit meer gesist
groet
hurbie
Bericht door hurbie » zo 28 jan, 2018 22:02
9323 schreef:Was ik weer - dit slangetje komt uit op een terugslagklepje. Dat zit dicht vermoed ik, waardoor lucht niet meer weg kan. Kan ik de uitgang van het klepje uithoren, zodat er een permanent gaatje ontstaat?
Dat zal natuurlijk best wel werken, maar het klepje zal ook wel een functie hebben, mischien even loshalen en een nachtje laten weken , zal ook wel vol met modder zitten.....
