Pas fini! - lekke koppakking
Re: Fini - lekke koppakking
Bericht door Sapphire » za 30 dec, 2017 8:37
Mooi werk Harry. Idd ook benieuwd of hij gevlakt is, tevens nieuwe tapeinden gebruikt?
Volgas maar weer!
9000, what else?
Gele aero
Bericht door Gele aero » za 30 dec, 2017 11:38
Uitslag spanner was 14mm, staat ergens op pagina 2 meen ik. Maar gaat lekker dit project! Al kan ik uit ervaring verklappen dat die distributie een flinke uitdaging kan vormen. Tip van 9000-95 is wel een goede; balansassen er gewoon uithalen want die boutje zitten akelig vast!
harryS9K
Bericht door harryS9K » za 30 dec, 2017 15:32
Kop is gevlakt volgens de rekening. De afwijking heb ik niet gevraagd.
De waterpomp heeft speling. Mag dat?
Nu de krukasbout zien los te krijgen.
Saab 9000 2.3t Anniversary 1998 - TD04HL-18T :)
Saab 9000 2.3T 1995 (gesloopt)
9000-95
Regio: Kies een regio:
Bericht door 9000-95 » za 30 dec, 2017 15:53
waterpomp hoort eigenlijk geen speling te hebben, alhoewel een heel miniem beetje speling vaak voorkomt en ze er heel oud mee kunnen worden. Maar bij twijfel, bestel een nieuwe. Neem wel een originele dan.
Krukasbout: makkelijkste is een luchtsleutel of een elektrische slagmoer sleutel. Anders wordt het de krukas blokkeren.
Achter de poelie zit de volgende uitdaging, de borgclip van het oliepomp deksel. Als je die er in de auto niet afkrijgt, dan kan je het ook laten zitten en het hele spul er met het distributiedeksel en al af trekken. Wel raadzaam om daarna alsnog het dekseltje te verwijderen en de o-ring te vernieuwen. Grote seegerring tang of de bek van een oude waterpomptang passlijpen.
De voetplaat van de multiriem spanner zit met drie boutjes. De torxbout wil vaak niet los, oplossing is de 2 zeskant boutjes er eerst uit te halen en dan de hele plaat linksom te draaien, komt het torxboutje vanzelf los.
De bout waarmee het tussenwiel van de balans assen vastzit is ook zo'n draak, bestel beter een nieuwe mee voor het geval je hem stuk draait en de kop eraf moet boren.
9000 Anniversary 2.3T
harryS9K
Bericht door harryS9K » za 30 dec, 2017 17:20
Krukasbout ging wel. In z'n 5 en zoonlief zo hard mogelijk rem in trappen.
Clip is inderdaad de huidige uitdaging.
Moet de multiriemspanner er af om de distributiedeksel er af te krijgen?
9000-95
Bericht door 9000-95 » za 30 dec, 2017 17:24
Ja, de spanner moet eraf want daar zit nog een boutje onder verstopt.
harryS9K
Bericht door harryS9K » za 30 dec, 2017 22:28
Dat ging best goed. De torx van de rol van de balansketting ging in een keer los.
Ik had hem er uit en was de bouten van de balansassen vergeten.
Die krijg ik er nu niet meer uit.
Zit er sterk aan te denken een waterpomptang op de tandwielen te zetten.
Wellicht gaat ie dan al los.
Zo gezegd zo gedaan. Gelukt!
Schoonmaken en weer opbouwen. Volgend jaar verder!
harryS9K
Bericht door harryS9K » wo 03 jan, 2018 15:29
Foto's.
Het wieltje wat er zonder problemen uitkwam:
Op nieuwjaarsdag heb ik de motorrubbers vervangen.
Hoe krijg je de bovenkant van het onderblok netjes/recht voor de kop?
Ik heb nu alleen maar de pakkingresten eraf geschraapt.
Ik heb het besluit maar genomen om het meteen goed te doen.
De radiator moest al vervangen worden omdat het pijpje voor het expansievat afgebroken was.
En als de radiator er uit is, kan je wel erg makkelijk bij de intercooler. Aangezien die ook al bijna 20 jaar oud is...
Omdat de slangen er niet lekker uitzien, ga ik die ook maar vervangen.
Maptun heeft nog mooie sets voor de 9000. Goedkoper dan de DO88 sets. :)
Het wordt dan wel weer een hele investering, maar dan zitten we save voorlopig.
Ik hoop dat hij rijdt op z'n verjaardag! :birthday:
Laatst gewijzigd door harryS9K op wo 03 jan, 2018 22:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Sapphire » wo 03 jan, 2018 19:14
Wat voor het onderblok goed werkt is even schuren met een vlakschuurmachine met korrel 220 ofzo. Uiteraard wel goed schoonmaken!
9000, what else?
93Rookie
Donateur 2017 + 2018 + 2019
Bericht door 93Rookie » wo 03 jan, 2018 22:36
Beste harryS9K,
Er zitten twee ronde pas busjes, die of wel in de cilinderkop blijven zitten of op het onderblok.
Bij mij bleven deze in het onderblok zitten.
In het 9000 onderblok zie ik ze niet zitten,
Bij mij zit er een tussen cilinder 3 en 4.
Ah ik zie het! En zie ik het goed dat in de foto op blad 3 van de kop de boring van bout nummer 7 ook ruimte heeft voor zo'n pasbusje ?
mogelijk een verschil met een 9-3 ? Dus niet, komen we samen er uit?
Vraag eens advies bij de echte techneuten.
Succes R :-S+ :-S+ kie
Laatst gewijzigd door 93Rookie op wo 03 jan, 2018 22:50, 1 keer totaal gewijzigd.
harryS9K
Bericht door harryS9K » wo 03 jan, 2018 22:39
Die zou ik er graag uit hebben, maar of dat kan?
Overigens is z`n verjaardag op 9 januari.
Dan word ie 20. :wink:
93Rookie
Bericht door 93Rookie » wo 03 jan, 2018 23:15
Bij mij zit er een tussen cilinder 3 en 4. is dit Bout 5 ?
Die busjes, dat kan volgens mij wel, alleen ik heb het niet geprobeerd!
Ik heb zelf het onderblok met een glas-verf schraper voorzichtig schoongemaakt en toen met een waterproof schuurpapiertje heel fijn "gepolijst"
Overigens met het "zoekplaatje" busjes zie ik dat je olie in de boorgaten van jouw onderblok hebt zitten, die olie heb ik allemaal uit die boorgaten verwijderd en toen met een passend tapeinde de binnen- schroefdraad extra schoon- en gangbaar gemaakt omdat anders de kopbouten te veel weerstand ondervinden.
De kopbouten heb ik bij montage weer licht in de olie gezet, zodat iedere bout de zelfde weerstand heeft.
Groet Rookie
Bericht door Sapphire » do 04 jan, 2018 2:24
harryS9K schreef:Bij mij zit er een tussen cilinder 3 en 4.\
De andere zit linksonder bij het distributiekanaal, bij kopbout nr. 7.
9000, what else?
Gele aero
Bericht door Gele aero » do 04 jan, 2018 14:15
Nee in je schoonmaakronde gelijk de bovenkant van de zuigers mee, veel remreiniger en een plastic (zacht!) schrapertje doen wonderen.
Mocht je alle slangen willen vervangen; siliconen maptun versie voor intercooler kun je nog kopen bij neobrothers, zit er zelf ook aan te denken om die te bestellen. Op de site van maptun vind ik de intercooler slangen niet meer.
harryS9K
Bericht door harryS9K » do 04 jan, 2018 14:48
Gele aero schreef:Mocht je alle slangen willen vervangen; siliconen maptun versie voor intercooler kun je nog kopen bij neobrothers
Dat is precies wat er gebeurd is. Ook siliconen koelslangen heb ik meebesteld. Ze zouden vandaag bezorgd worden. :)
Ik heb voor een NRF radiator gekozen. Dat zou een echte handbak radiator zijn, zonder de oliekoeler van de automaat.
Gisteren heb ik het blok geschuurd met schuuurpapier 120. Vandaag naschuren met 240 in dan moet het maar goed zijn.
Ben benieuwd wat de staat van de oliepomp is.
