Opnieuw inleren na reinigen GKH en stationairklep?
VanBunst
Donateur (11x)
Donateur (11x)
Bericht door VanBunst » vr 18 aug, 2017 8:44
Heb mijn gasklephuis en AIC schoongemaakt. AIC na schoonmaken met WD40 ingespoten ter smering. Alles teruggeplaatst en al gecontroleerd op evt vacuumlekken.
Sindsdien accelereert de Saab erg bokkig, met name in de lagere toeren. Is minder geworden als je de auto 30 min laat staan en dan opnieuw een stukje rijdt. Maar weg is het nog steeds niet.
Moet er opnieuw ingeleerd worden, minpool eraf, omdat de ECU zich voor het schoonmaken had ingesteld op adapties vanwege vervuiling? Of is dat niet nodig?
Graag jullie gedachten :wink:
Re: Opnieuw inleren na reinigen GKH en stationairklep?
Bericht door 9323 » vr 18 aug, 2017 12:12
Aansluiting aic op koperen pijpje onderop gkh in orde?
VanBunst
Donateur (11x)
Donateur (11x)
Bericht door VanBunst » vr 18 aug, 2017 17:44
Ja, alle leidingen heel, goed aangedraaid. En getest met remmenreiniger en lopende motor...
Bericht door 9323 » vr 18 aug, 2017 21:11
Dan lijkt het er nog het meest op dat je aic-klep nu kapot is.
VanBunst
Donateur (11x)
Donateur (11x)
Bericht door VanBunst » za 19 aug, 2017 17:15
Ben er al achter, stond los van de AIC. Er bleek in het slangetje van de carterontluchting een klein scheurtje te zitten...verborgen in de 'afdekslang' die eroverheen zit. Stom toeval!
Bericht door 9323 » za 19 aug, 2017 20:32
Ah gelukkig!
