turbodruk meten
JesterV2
turbodruk meten
Bericht door JesterV2 » wo 22 mar, 2017 18:37
ik zou voor de grap wel eens willen weten wat mijn turbo ondergaat, hoe ik zo'n turbodrukmeter verder moet laten werken weet ik wel, maar waar moet ik de vacuumslang in de motor ruimte aansluiten? en maakt het nog uit welk type motor ik heb? (en hoe kom ik daar achter? zover ik weet heb ik een MY96 2.0 Injectie LPT, maar heb nog nergens concreet een motortype zien staan)
K0ENIE
Re: turbodruk meten
Bericht door K0ENIE » wo 22 mar, 2017 19:08
Op de collectorbuis van het inlaatspruitstuk zit een dun pijpje met rubber dopje, daar kan de meter aangesloten worden. Onbelast turbodruk meten is geen goed idee dus doe dat al rijdend. Voor tijdelijk meten had ik zelf de meter gewoon buiten vast getaped zodat ie door het voorraam zichtbaar was. De mechanische (waste-gate) druk is 0.4 bar, alles daarboven wordt electronisch geregeld (via Trionic ECU of APC) met de regelaar op het ventilatorhuis vd radiateur. Motornummer kun je achterhalen met elke onderdelen-zoek site.
JesterV2
Re: turbodruk meten
Bericht door JesterV2 » wo 22 mar, 2017 19:47
dank!
