cruise control doet 't niet ('97-er)
- sb129h
M'n 1997 2.3t 9000 is momenteel weer dagelijks op de weg, maar z'n cruise control werkt niet, en dat is voor de langere stukken best vermoeiend. Het is sinds de koppelingshoofd-/slavecilinderproblematiek.
Het indicatorlampje in het dashboard brandt (dus het zekeringetje zou in orde moeten zijn had ik al ergens gevonden op het forum, heb 'm zekerheidshalve gewisseld voor een nieuwe maar dat maakte geen verschil), bij de pedalen lijkt me niks loos, de stekkertjes zitten tamelijk strak op de pedaalsensoren of het zou moeten zijn dat de witte en de zwarte omgewisseld zijn - kan ik die zonder evt kans op schade omwisselen?;
Blijft over de ecu, of de stengel? - hoe check ik dat als ik geen alternatief voorhanden heb om te wisselen?
En waar zit de ecu ergens verstopt, achter de paravaan?
Ben al aan het zoeken geweest op het forum naar een evt oorzaak van het weigeren, maar het leeuwedeel van de cc-problemen bij de 9000 betreft pre-'94 modellen heb ik de indruk. En daar werkt de cc beduidend anders.
Situatie bij de pedalen:
Verneem graag suggesties...
- VanBunst
- Donateur (9x)
Re: cruise control doet 't niet ('97-er)
Misschien helpt dit?
http://www.thesaabsite.com/faqs/9000/FA ... tml?id=118" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.saabservices.com/cruise.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
9000 2.3 CS lpt Midnight Blue MY1997 (RIP april 2022)
9-5 sedan 2.3 t Nocturne Blue MY2006
- Regio: - kies een regio
Hoort er geen vacuumslangetje op die linker switch?
Nee, want '97 heeft niet meer het vacuumgestuurde systeem, da's allleen voor de oudere modellen.
Zet de schakelaar op de stengel uit, zodat het lampje uit gaat. Dan de rem intrappen en de cruise control weer aanzetten. Het lampje gaat dan als het goed is niet gelijk aan maar pas als je het pedaal weer loslaat. Idem voor het koppelingspedaal. Hiermee test je de remlicht schakelaar en de schakelaar op het koppelingspedaal.
Op het rempedaal zit echter nog een schakelaar voor de cruise, als die niet werkt krijg je wel een werkend lampje maar gaat de cruise niet aan. Dus controleer of allebei de schakelaars goed aangesloten zijn.
Schema voor als je de stengel wilt doormeten: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1 ... /13743.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
De ecu is één geheel met de motorunit en zit achterop de accubak.
9000 Anniversary 2.3T
- Injectie
- Moderator
Pedaalschakelaar afstellen. Pedaal intrappen. Pennetje uittrekken en klaar. Vermoed die van de koppeling, want die zul je vermoedelijk omhoog hebben geduwd.
Ahh, k dacht juist dat de oude een electronisch gasklephuis hadden...9000-95 schreef:Nee, want '97 heeft niet meer het vacuumgestuurde systeem, da's allleen voor de oudere modellen.
- sb129h
Dank voor de bruikbare reacties! Ik kan weer verder.
- 9323
- Contacteer:
Het hele bracket van de pedaalschakelaars kan ook verschoven zijn. Als schakelaar van de koppeling niet meer genoeg wordt ingedrukt door het pedaal, werkt het systeem niet meer.
- sb129h
Schakelaar en koppelingspedaal raken elkaar buitengewoon, wordt ook een millimetertje of 1-2 ingedrukt bij gelost pedaal. Maar het lampje blijft uit bij de (doeltreffende!) cruisecontroldashboardlampjetest, terwijl bij het lossen van het rempedaal het lampje aan springt.
Dus logischerwijze redenerende kunnen we voorlopig concluderen dat de boosdoener in het linkerpedaal zit.
- sb129h
Hoe zit dat ding eigenlijk vast in de houder? Iemand al eens zo'n schakelaar losgemaakt?
Doorgedrukt met 'uitklappers' aan de achterkant, of gedraaid, of geschoven, of?
Tamelijk slecht zicht daar onderin, en voordat ik dat ding voor de eeuwigheid sloop...
- Injectie
- Moderator
Doorgedrukt met uitklappers
Maar gewoon pedaal op de grond en pennetje helemaal uitrekken. Dat is je basisafstelling als die niet klopt werkt het niet. Wel of geen contact kan 1 klikje zijn.
- sb129h
Schakelaar is doorgemeten en lijkt in orde.
Ik zal die methode van Injectie eerst eens proberen, voordat ik allerlei diepgravender fratsen ga uithalen.
Hoi,
Bij mijn "Aero" doe de CC het bij een koude start ongeveer de eerste 15-20 km. dan stopt ie ermee.Lampje gaat dan ook uit.
=Al een keer afgesteld. Probleempje blijft.
Soms werkt ie tussendoor nog een paar km.op lange afstanden, maar mijn rechtervoet moet het doen.
Groet
Groet
Italiaanse Aero 1996 G3 Vialle LPi ; Is niet meer;Verkocht aan een Rus in Nederland.
- Gele aero
@van sprundel: dat klinkt als een te warm wordend relais/regelunit. Doet het even want nog niet warm en dan te warm; geen actie meer.
