1 dimlicht kapot welk relais?
Guido
Bericht door Guido » ma 29 aug, 2016 21:03
Geen melding op het instrumentendisplay.
Heb het lampje vervangen (h1), oude was kapot, maar werk nog steeds niet. en geeft nog steeds geen melding.
Welk relais is het?
rood of oranje onder de motorkap?
mvg,
Guido
Saab 9000 CSE Anniversery 2.0 16v FPT ecopower Vialle G3 (LPI) 1997
225pk 340nm
324.000km
Saab 9000 CSE Burgundy 2.3 16v FPT ecopower Vialle G3 (LPI) 1995 SOLD!!
200pk 323nm
440.000km
9000-95
Regio: Kies een regio:
Re: 1 dimlicht kapot welk relais?
Bericht door 9000-95 » ma 29 aug, 2016 21:07
kan allebei maar begin maar met de rode, die is meestal de boosdoener. Even eraan wiebelen dan merk je het meestal zo.
9000 Anniversary 2.3T
Bart M
Bericht door Bart M » di 30 aug, 2016 12:55
Openhalen en printplaatje opnieuw doorsolderen. Dan doet hij het vaak weer.
99 GL 1979 (voor de hobby)
9000 CDE 1996 (verkocht)
9-5 Aero 2000 (verkocht)
Nu 9-3 Estate Diesel met Hirsch
Robbert
Bericht door Robbert » zo 04 sep, 2016 10:44
En? Is het je gelukt?
900ng cabrio. (verkocht)
9-5 Aero BSR (2000).
Te koop: Ronal worstenvelgen nieuwe steek. Saab 105122709. 6J*15H2 ET33
Guido
Bericht door Guido » vr 24 feb, 2017 23:36
Rood heb ik nieuw gekocht. Geen resultaat. Heb oranje ook nog gekocht, deze gaat ik morgen steken :o
225pk 340nm
324.000km
200pk 323nm
440.000km
9000-95
Bericht door 9000-95 » za 25 feb, 2017 12:02
kan ook nog dat het voetje slecht is, losse/ingebrande contacten.
PJ Cats
Bericht door PJ Cats » za 25 feb, 2017 15:54
Zekeringen even checken kan ook geen kwaad. Heb iets soortgelijks gehad met een stadslichtje, verdacht het relais, maar was toch echt een zekering.
Guido
Bericht door Guido » zo 26 feb, 2017 11:36
OK rood is nieuw en oranje is nieuw. Nog steeds geen dimlicht. wel stadslicht en grootlicht... :roll: lampjes in de koplamp zijn goed. en de melding op het dash geeft kapotte koplampen weer...
225pk 340nm
324.000km
200pk 323nm
440.000km
9000-95
Bericht door 9000-95 » zo 26 feb, 2017 11:58
Zekeringen gechecked? Dim- en grootlicht zijn apart gezekerd per kant. Dus 4 zekeringen totaal voor de koplampen, zijn allemaal 15A en zitten in de zekeringkast bij de accu.
Zijn die ook goed dan wordt het meten. Had je de schema's al? Je moet Headlamps/Front Fog Lamps Circuit hebben.
nastydrive
Donateur 2014 + 2017
Regio: NL - Provincie Zeeland
Bericht door nastydrive » zo 26 feb, 2017 12:05
Kan je die relais misschien even bij iemand anders checken en zeker zijn dat die gekochte relais in orde zijn :D er zit nog een controle relais links onder de bekleding van je C stijl met saab nr 4109096 groot en wit uitgevoerd :D
900 16T classic carlsson cabrio 1989 ( airflow kit 185 PK zonder kat met gekietelde APC)
mercedes B 200 turbo 193 Pk
9000-95
Bericht door 9000-95 » zo 26 feb, 2017 12:07
die bij de C-stijl doet alleen lampcontrole voor de achterlichten, lampcontrole voor de koplampen is dat oranje ding voor bij de accu.
Guido
Bericht door Guido » zo 26 feb, 2017 15:02
Hi all, ik heb het diagram te pakken. Heb de motorkap los.
zekeringen zijn allemaal nog heel.
Er komt geen 12v bij de koplamp van het dimlicht. Massapunt is dus goed.
225pk 340nm
324.000km
200pk 323nm
440.000km
Guido
Bericht door Guido » zo 26 feb, 2017 15:43
Haaaa gevonden.
Er was een zekering kapot in de box bij het oranje en rode relais van de koplamp LV. En bij RV was de fitting gewoon kapot hoewel dit niet te zien was. De fitting rammelde als je ermee dit schudden.
duss er is weer licht :D
Thank you all voor het meedenken...
225pk 340nm
324.000km
200pk 323nm
440.000km
