taps pennetje schakelarm
beekemm
Bericht door beekemm » ma 01 aug, 2016 18:51
Heb gezocht !!!! maar niets relevants gevonden
We zijn bezig om een 9000 van de sloop te redden maar zitten even vast. Heeft iemand een truuk om dat tapse schakelpennetje te verwijderen we zijn al uren aan het meppen je komt er niet echt bij kan de oorzaak zijn kreng zit muur vast en er moet een nieuwe schakel unit in dit was er een zonder het rubber blokje en ligt in 2en
alvast bedankt/ we hebben geen mogelijkheid om op een brug te werken, dus plat op de rug eronder
alvast bedankt
jack
Jungleman
Re: taps pennetje schakelarm
Bericht door Jungleman » ma 01 aug, 2016 20:27
http://www.labann.de/lh/saab.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
op bladzijde 304 van 528 staat een exploded view van de schakelpook en de stangentroep die naar de bak leidt. is wel afhankelijk van het bouwjaar (tot '93/v.a. '94)
je kan ook de klemring met bout/moer 13mm losdraaien. tekeningetje staat iets lager op genoemde pagina. handiger en minder werk, lijkt me.
beekemm
Bericht door beekemm » ma 01 aug, 2016 20:50
bedankt jungleman, dat weet ik, maar moet het hele ding eruit hebben, dus moet dat tapse pennetje er ook uit de andere kant met de klemring is al los
jack
gertram
Bericht door gertram » di 02 aug, 2016 5:36
Heet stoken met een brandertje (niet te heet vanwege de keerring in de bak) en dan laten schrikken met een stroom koud water.
beekemm
Bericht door beekemm » wo 03 aug, 2016 11:56
bedank Gertram maar ik ben bang dat het pennetje er dan niet meer uit hoeft, komen die mooie rode wagens met die blauwe lichten er geheid aan scheuren, de onder kant is op zijn zachts gezegd wat met olie besmeurd, en kan pas na dat hij weer rijd worden gereinigd, doe ik dat hier komt de milieu politie aangerend in ja daar kan ik ze dan geen ongelijk in geven.
maar bedank voor het meedenken, en nu maar hopen op de gouden tip
jack
joy
Bericht door joy » wo 03 aug, 2016 13:24
Er is speciaal gereedschap voor, mogelijk eens aan je/een dealer/specialist vragen.
beekemm
Bericht door beekemm » wo 03 aug, 2016 23:12
even voor de duidelijkheid het gaat om dit pinnetje
EPC
Schakelen, handmatig - Versnellingshefboom (1994 - 1998), M nummer 34
heb geen idee hoe ik hier een tekening kan plaatsen
joy
Bericht door joy » wo 03 aug, 2016 23:43
Ik weet echt wel wat je bedoeld, ik heb mijn saabtoolboek uitgeleend anders had ik je een foto kunnen sturen, het is een soort halve maan met een gleuf aan de onderzijde met aan de andere zijde een spindel om het conische pennetje er uit te drukken het pennetje kan er dan door het gleufje eruit.
gertram
Bericht door gertram » do 04 aug, 2016 3:54
Ben benieuwd naar die special tool. Ik heb wel eens een pennetje vernacheld en zou er graag iets voor willen maken.Als je nog eens een plaatje hier kunt plaatsen graag.
Het pennetje is deze neem ik aan:
geleend van http://www.jendvandenbosch.nl/schakelst ... 75172.html zou voor alle 9k's hetzelfde zijn en identiek aan de Classic plus 99.
beekemm
Bericht door beekemm » zo 07 aug, 2016 15:03
http://workshop-manuals.com/saab/9000/l ... cial_tool/" onclick="window.open(this.href);return false;
joy
Bericht door joy » zo 07 aug, 2016 15:05
Die bedoelde ik
beekemm
Bericht door beekemm » zo 07 aug, 2016 17:59
Dat snapte ik al Joy, na heel lang zoeken een plaatje gevonden, nu eens kijken of we wat in elkaar kunnen prutsen
maar bedankt we kunnen weer verder
jack
gertram
Bericht door gertram » zo 07 aug, 2016 18:49
Zit er schroefdraad in waar de bout in draait? M8?
beekemm
Bericht door beekemm » wo 07 sep, 2016 23:00
na heel veel gedoe hebben we het pennetje eruit gefreesd, en vervangen, nu de rest van de pook nog, onze voorgangers hebben de boel enigszins gesloopt dus geen achteruit beveiliging meer, en een losse pook. een ieder, bedankt voor de tips
jack
