Geen alarmlichten en grootlicht
Knientje
Re: Geen alarmlichten en grootlicht
Volvo S60 2.4 (170 pk) automaat LPG 2003
Waarschuwing: Knientjes berichten kunnen voorzien zijn van sarcasme en galge(n)humor, derhalve wordt u verzocht deze opmerkingen niet serieus te nemen.
Ruud 9.3
ja, ik heb bijna alle relais doorgesoldeerd. Prima wagen. Nu weer terug naar het topic.
Sedan 9.3 SS 2007, Cabrio 9.3 SE 2002, Volvo EX40 2025
projecten: 900 T16S Aero 1992 en 96 V4 1971 Megasquirt
ex 9000 Anni 1997, 900 T8 APC 1983, 9000i CC 1987, 900i 1985, Cabrio 900S Aero T5 1993, 9000i CSE 1994, 9000i CD 1990
Rijkdom zit tussen de oren, niet in je portemonnee
stellemans
Helaas heb ik hetzelfde probleem en ben ik benieuwd waar het knipperlicht relais te vinden is?Wouter schreef:Opgelost!
De alarmlichten deden het weer na het plaatsen van een nieuw relais.
En de oorzaak van het (ontbreken van het) grootlicht was de stekker die scheef/slecht op de hendel zat.
Twee keer dodelijk simpel dus...
Mijn knipperlicht functioneert zonder enig probleem, maar het gevarenlicht doet het sporadisch en valt dan na enige seconden weer uit en knippert onregelmatig. Ik hoop met het vervangen van het relais het probleem op te lossen.
Sander
saab 900S Lpt '93
saab 900 turbo s cabrio '93
saab 9000 CD 2.3 Lpt '95
odin1899
- Regio: Norge - Noorwegen
rechtsonder het dashboard achter de zekeringen denk ik (je hoort wel waar het knippergeluid wegkomt).
1 fiets in werkende staat - een paar NSB treinen - Audi A3 e-tron - Mitsubishi iMiev - VW Polo - Lexus UX
Ex: Mitsu Galant '98 LPG - 9000 CSE '97 LPG - 9000 CSE '97 - 9000 CSE '98 - Daihatsu Charade '84 RHD (verkocht) - 96 (gesloopt) - 99 '70 (verkocht) - 96 (geruild) - 96 '79 Kermit (verkocht)
stellemans
relais vervangen en gevarenlicht werkt weer naar behoren
saab 900S Lpt '93
mvm9ck
Idem hier, het groene relais nr 3 boven van links. Bij mij deed het alarmlicht het alleen nog icm een richtingaanwijzer. Als ik aan het relais rommelde begon hij te klikken/te werken. Ligt klaar om tzt doorgesoldeerd te worden....
Het handschoenenkastje uit- en inbouwen was nog de grootste klus. Met dank aan De900C-GAS:
"Trouwens: Om het handschoenenkastje op een makkelijke manier te kunnen losschroeven, wanneer je die gaat uitbouwen, zou ik eerst de scharnieren van het deksel losschroeven, zitten in in het handschoenenkastje, 2per scharnier, dan zakt het deksel een stuk verder, dan schroef je aan de voorkant van het handschoenenkastje de, ik meen zo uit mijn hoofd, 8schroeven los, verwijderd het kastje, let op de stekker van het lampje
, dan zie je aan de voorkant van de zekeringskast 2schroeven zitten, die verwijder je, de zekeringskast zal nu een stuk(je) zakken, je tilt die een stukje op, met name aan de achterkant, trekt het zekeringskastje naar je toe en je kijkt nu op alle relais en bij het weer monteren van het handschoenenkastje schroef je alle schroeven weer vast, althans, als je niet vergeten bent om het stekkertje terug te plaatsen van het lampje, schroeft dan per kant een van de schroeven van het deksel van het handschoenenkastje zodanig vast dat de scharnieren nog maar net te verschuiven zijn, sluit dan het deksel, opent het deksel, kijk uit dat de afstelling die je nu hebt van de scharnieren niet verandert, schroeft nu de 4 schroeven vast, controleert de werking van het deksel, wanneer die niet goed is, nogmaals afstellen en je hebt dan deze keringskast en het handschoenenkastje compleet uit- en ingebouwd gehad.
viewtopic.php?f=6&t=94079&p=1061879&hil ... n#p1061879
________________________________________
900c 2.0 8V sedan 1986, wit, RIP
900i 2.0 16V U9 3-deurs 1992, Le Mans blauw
9000 CS 2.0 16V LPT 1996, Embassy blauw
9000 CSE 2.3 16V FPT 1997 A50 automaat, Zilver metallic
9000 CS 2.0 16V LPT 1997 A50, Zilver metallic
mvm9ck
Nu heeft de blauwe 1996 CS hetzelfde probleem. Alleen heeft die auto een airbag aan de passagierskant.
Ik heb me suf gezocht op het forum, handleidingen, onderwerpen maar wat terloops wel genoemd wordt is nergens echt duidelijk verklaard: hoe kom ik bij dat relais? Lijkt me niet dat de zekeringsbank makkelijk uitneembaar is en de airbag al helemaal niet. Het klikgeluid komt wel daar achter ergens vandaan.
9000-95
De relais zitten bovenop de zekeringkast als je een airbag hebt. De afdekplaat boven de passagiers voetenruimte weghalen, daar zit een plastic deel aan vast dat om de zekeringen heen valt en waar ook het klepje aan zit. Zorg dat je contact af hebt als je die los trekt omdat er altijd wel wat zekeringen van de bovenste rij mee eruit komen en dat kan je een SRS storing opleveren als contact aan staat.
Dan twee torx boutjes losmaken die bovenaan de zekeringkast zitten. Dan kan het geheel omlaag scharnieren en kan je bij de relais.
Let op bij het weer in elkaar bouwen dat de kabelboom niet op de onderrand van het dashboard leunt. Daar zit een scherpe metalen lijst die graag de kabelboom doorschuurt.
9000 Anniversary 2.3T
mvm9ck
Mijn hartelijke dank. Klinkt als een hachelijke operatie al zal het in de praktijk wellicht meevallen, zoals wel vaker.
En dan zoek ik nog een handleiding "relais doorsolderen", of een merk/typenr relais dat het versleten kan vervangen. Maar dat laatste viel nog niet mee zo las ik ergens op het forum.
9000-95
Zekeringkast laten zakken valt inderdaad erg mee.
Relais kan je openmaken, meestal zitten er wat van de aansluitpinnen los op de print. Die door solderen, is wel een priegelklusje bij het knipperlicht relais omdat er weinig ruimte is op het printje en alles heel dicht op elkaar zit. Alleen aan beginnen als je redelijk wat soldeer ervaring hebt en over goed soldeergereedschap kan beschikken.
Alternatief: Rademaker heeft ze kant en klaar doorgesoldeerd liggen.
Nieuw zijn ze ook nog wel te krijgen maar dan zijn ze best prijzig. 4069985 is het nr.
