auto start niet
jobrug
auto start niet
Bericht door jobrug » di 21 feb, 2006 17:05
Hallo Saabkenners,
heb een Saab9000 cse 94 lpg
auto wil niet aanslaan terwijl de motor wel!! lekker draait tijdens starten
wat is er al gedaan?
- accu is goed
- andere benzinepomp gemonteerd
- ander stuurslot gemonteerd
- start ook niet als je startspul gebruikt bij luchtinlaat
- ook mbv startkabels wil auto niet starten
- als laaste startonderbreker gesloopt , daarna startte auto nog wel
maar volgende dag niet meer
Wat blijft er nog over om te checken?
( heb al een halfjaar startproblemen, begon denk ik, toen er kleine plofjes
en beetje rook regelmatig onder de motorkap kwamen, echter nu al een paar maanden niet meer trouwens) Bij eerdere startproblemen
hielp starten mbv kabels nog wel
alvast hartelijk bedankt ,
Tom
Marc
Bericht door Marc » di 21 feb, 2006 17:19
di cassette al eens geprobeerd?
jobrug
auto start niet
Bericht door jobrug » do 02 mar, 2006 21:20
marky schreef:di cassette al eens geprobeerd?
bedankt voor je reactie
ja DI cassette vervangen die geeft ook geen soelaas
ik denk zelf nu dat de krukassensor stuk is !?
het is moelijk te zien waar de stekker zit en of je zelf, zonder brug, dat kunt vervangen
of kun je simpel gezegd ook sensorkabel doorknippen en verbinden met
de nieuwe dmv kroonsteentje?
lovelycarina
Bericht door lovelycarina » do 02 mar, 2006 22:46
heb ook aleens het zelfde probleem gehad doch mijn 9000 CS liet mij in de steek tijdens rijden wilde daarna wel weer starten en dan weer niet
heb nieuwe ontstekkingsmodule gestoken en klaar is kees 2
minuten werk. Heb nieuwe gekocht bij Boschdealer 75€ bij saab garage niet verschieten A.U.B 400€
Nielz
Bericht door Nielz » do 02 mar, 2006 23:11
Bij de mercedes van mijn pa hetzelfde probleem..Bleek aan het relais van de benzinepomp te liggen in dat geval. Mogelijk ligt het probleem bij jouw 9000 ook in die richting.
WorldRocker
Re: auto start niet
Bericht door WorldRocker » vr 03 mar, 2006 16:49
Ja, die stekker is niet zo makkelijk te vinden en van de onder kant niet te bereiken. Gooi een dubbel gevouwen deken boven op de motor en spring op de deken. Daarmee kun je de stekker bereiken als je met je handen onder de inlaatspruitstuk gaan zoeken. Maar, ik denk niet dat die stuk is want meestal als die stuk is, gaat de motor afslaan naar dat die opgewarmd is en/of wil niet starten na dat die warm is. Wat je kun beter doen is die volgende relais even jumpen en kijken als die start: benzinepomp relais en de ignition relais. Haal beiden relais uit en in zijn plaats een jumper plaatsen die contacten 30 en 87 (te zien on de onderkant van de relais) aansluit. gebruik een beetje dikke draad want er loopt veel stroom door. We hooren het wel wat er gebeurt.
jobrug
auto start niet.. is opgelost
Bericht door jobrug » zo 05 mar, 2006 17:23
Het blijkt dat de krukassensor niet meer werkte
Deze is nu vervangen en auto loopt weer als een zonnetje.:)))
Dus als auto soms start en soms niet kan dat liggen, zoals bij
mijn 9000 cse 1994, aan een slecht werkende krukassensor.
Op bepaald moment startte de auto helemaal niet meer,
toen had dus de sensor het helemaal begeven.
Heb je beetje lange armen dan is de sensorstekker te bereiken
vanaf onderkant auto en kun je deze vervangen ( wel garagebrug nodig)
( sommigen zeiden dat de krukassensor of wel of niet werkt,
dus niet, soms wel en niet. Bij mijn auto lijkt het erop dat
de sensor steeds slechter is gaan werken totdat die helemaal
het loodje legde)
ieder geval bedankt voor de bijdrages
Wouter
Bericht door Wouter » zo 05 mar, 2006 19:38
erg handig dat je nog even de uitkomst geeft + toelichting
hennevankampen
Re: auto start niet.. is opgelost
Bericht door hennevankampen » ma 13 mar, 2006 14:22
Hoi,
Sorry dat ik je nog lastig val om je reeds opgeloste probleem, maar kan het zijn dat je toerenteller ook niets aangaf tijdens het starten?
Dan geeft je sensor dus niets aan als hij kapot is of wel?
Ik heb namelijk dezelfde problemen!
Kan je ook precies aangeven waar die sensor zit?
Alvast bedankt!
Henne
