even voorstellen hier buitenkant klaar!
Niels83
Re: even voorstellen hier
Bericht door Niels83 » do 10 mar, 2016 14:53
jeroen kievit schreef:Wordt ook erg mooi iid morgen ga ik de bumpers en het skirt set ophalen :D .Zit alleen te dubben wat ik aan die verschikelijk verkleurde reflector aan moet,net even voor de gein achterop geplaats,ziet er niet uit ;-|+ .Nieuw zijn ze niet meer te verkrijgen,rood spuiten vind ik ook niks.Misschien ga ik me verdiepen in platic dip, of iets,iemand hierover nog tips.
Tsja, eigenlijk is je enige probleem de oranje streep. Ik zou transparante verf in spuitbus scoren, de rest afplakken, dat erop spuiten, de oranje streep afplakken, dan de rest zijdeglans blanke lak spuiten (zodat die oranje verflaag niet hoger ligt dan de rest), dan hoge korrel opschuren om een verfnaad tussen oranje en transparant minder te maken en alles opnieuw dekken met een laag zijdeglans transparant. Dan zie je geen hoogteverschil en is het denk ik weer netjes. Door transparant oranje te gebruiken zie je de prisma's nog in het plastic (hoewel dat geen echte reflector-prisma's zijn, maar voor het idee)
jeroen kievit
Bericht door jeroen kievit » zo 13 mar, 2016 9:58
Ben nu bezig met de deurpanelen,maar de knopjes voor de deur te openen gaan niet lekker op en neer
.Bij geen van de 4 ;-|+ .Wat doe ik fout zo moeilijk kan het niet zijn......Iemand een tippie
jeroen kievit
Bericht door jeroen kievit » vr 30 dec, 2016 16:17
Hallo,
Ik ben de motor weer langzaam aan het opbouwen,gisteren alle elektrische zaken aangesloten.Alles werkt behalve de dagverlichting,als ik groot licht aanzet doet het grote licht het wel, maar op dagverlichting doet hij niks,behalve dat mijn rechterknipperlicht gaat branden.?
Iemand een tip.
Gr Jeroen
Christiaan94
Bericht door Christiaan94 » vr 30 dec, 2016 20:35
Massaprobleem ergens lijkt me. Auto is natuurlijk gespoten, kan daardoor komen. Alle massapunten even nalopen. Super resultaat hoor! Prachtige auto.
jeroen kievit
Bericht door jeroen kievit » vr 30 dec, 2016 21:37
Tnx net alles nagelopen,enige wat ik niet meer zeker weet is de zwarte -kabel die uit je kabelboom onder de zekeringkast komt.Grote kabel die ik nu aan mijn versnellingsbak heb bevestigd.Kan het zijn dat deze aan het binnenscherm moet worden bevestigd.
Gele aero
Bericht door Gele aero » za 31 dec, 2016 8:31
Kapot relais? Dat soort klachten komt vaker voor als het rode relais de geest heeft gegeven.
jeroen kievit
Bericht door jeroen kievit » za 31 dec, 2016 14:26
Ok ga ik checken hoe kun je dit uitsluiten als je nog geen nieuwe hebt liggen, kun je wat samenvoegen ?
Gele aero
Bericht door Gele aero » ma 02 jan, 2017 12:58
Geen idee.... Ik heb altijd een of twee van dat relais op de plank liggen just to be sure. Ben niet zo elektrotechnisch onderlegd, maar er zijn vast forummers die dat wel zijn en meer weten.
Bericht door 9323 » ma 02 jan, 2017 14:42
Als het het rode relais niet is, dan kan het ook nog het oranje relais zijn.
we hebben er genoeg liggen overigens, mocht dat handig zijn.
Jungleman
Bericht door Jungleman » ma 02 jan, 2017 22:13
vraag is wel of een relais van een CS(E) in een CC past.
volgens mij niet. ik heb er laatst (vorig jaar of zo) een voor mijn CC ingekocht, die ik uiteindelijk niet nodig had. en dat was een zwarte.
het probleem met mijn CSE-verlichting blijft. hopelijk doet-ie het vandeweek nog, tijdens de APK-keuring.
jeroen kievit
Bericht door jeroen kievit » zo 08 jan, 2017 10:38
Klopt het wanneer je het contact aanzet er benzine door de leiding moet stromen.Gisteren alles aangesloten maar het blok slaat niet aan,benzine leiding eraf gehaald maar ik zie niks door de leiding komen,terwijl de auto voor de restauratie nog liep,waar kan ik wat zoeken brandstofpomp,aansluiting ?Zekering en relais zijn nog goed
9000-95
Bericht door 9000-95 » zo 08 jan, 2017 12:03
Komt het brandstofpomp relais wel op? Wat gebeurt er als je het pomp relais tijdelijk overbrugt, loopt de pomp dan wel?
Er zit ook nog een drukschakelaar in serie met het brandstofpomp relais die de pomp uitschakelt als de turbodruk te hoog oploopt, primitieve maar effectieve fuelcut. Is die wel aangesloten?
Gele aero
Bericht door Gele aero » zo 08 jan, 2017 20:45
Ballletje in het ventiel van het koppelstukje met de pomp zit wellicht vast? Hoor je de pomp zoemen? Zo niet dan wellicht relais, startonderbreker of gesneuvelde pomp (schijnen niet zo goed tegen droogstaan te kunnen).
jeroen kievit
Bericht door jeroen kievit » vr 20 jan, 2017 18:14
Motor loopt ! Brandstofpomp was iid de boosdoener,blokje loopt erg mooi.Alleen de benzineleiding naar de drukregelaar is verteerd en lekt.Moet ik nu een complete nieuwe leiding vanaf de brandstofpomp gaan halen of zit er halverwege een vertakking dat je de leiding daar los kan draaien en er een vervangend stuk er tussen kan zetten ?
jeroen kievit
Bericht door jeroen kievit » ma 30 jan, 2017 14:10
Ga proberen nieuwe foto.s te posten
