Nog even dit.Plak je de gelaste polen met elektriciteitstape en schuif over beide getapete polen tesamen een krimpkous?9000-95 schreef:dan zijn ze achter allebei stuk. Meestal is de sensor zelf goed maar zit er een draadbreuk in de kabel in het lusje tussen bodemplaat en draagarm. Als je handig bent met de soldeerbout en krimpkous kan je de kabel halverwege de draagarm doorsnijden en daar nog eens meten. Heb je daar 1100 ohm dan een nieuw stuk kabel aankoppelen wat je naar binnen voert en aan de stekker monteert. Soepele afgeschermde siliconenkabel gebruiken en wat siliconenkit op de las doen voor je de krimpkous eroverheen doet tegen het vocht. Zit bij mij al jaren zo.
En moet je die even verwarmen met een fohn zodat hij krimpt? Dat lees ik nl........
