schema ecu stekker
9000-95
Re: schema ecu stekker
Bericht door 9000-95 » do 04 aug, 2016 13:28
De vriesbeveiliging zit op de verdamper, die zit in de paravanbak aan de passagierszijde, waar ook je interieurfilter zit.
De over/onderdruk sensor zit op de filter-droger en die hangt rechtsvoor in de diepte in de motorruimte, in de buurt van de waterpomp.
Misschien eerst meten of het relais wel aangestuurd wordt?
kql
Bericht door kql » do 04 aug, 2016 14:33
Bij mijn 9000 was 't airco relais gaar, en deed het soms wel /soms niet ...
(ben even kwijt of 'ie in de motorruimte zat, of onder het handschoenenvak/passagiersairbag)
Ik heb er w.s. nog een liggen om te testen ...
/koen
John Doe
Bericht door John Doe » do 04 aug, 2016 21:49
Bedankt voor de info en het vriendelijke aanbod :D
Ik heb al een nieuw relais geplaatst (onder de motorkap). Nu toch maar even serieus op zoek naar de oorzaak. Ik zal de twee genoemde sensoren en voor een eens overbruggen.
John Doe
Bericht door John Doe » za 20 aug, 2016 14:44
Opgelost (niet door mijzelf)! Was een draadbreuk bij de druksensor.
