Hoog toerental bij starten
Re: Hoog toerental bij starten
Bericht door 9323 » zo 21 apr, 2024 17:41
Test met remmenreiniger werkt inderdaad uitstekend.
Alex B
Bericht door Alex B » di 23 apr, 2024 20:13
Waar zit dat EVAP-systeem precies? Er staat me iets bij dat ik een ventiel heb gezien onder de afdekklep die je moet verwijderen om het interieurfilter te kunnen vervangen maar ik kan er helemaal naast zitten.
Alex
9000-95
Bericht door 9000-95 » di 23 apr, 2024 20:27
Als je voor de auto staat helemaal rechts achterop het inlaat spruitstuk. Is zo'n harde zwarte kunststof leiding, zit met een soort haakse klik koppeling op het spruitstuk. Het tuitje op het spruitstuk kan je daarna afdoppen met een stukje slang met een bout erin oid.
