Bevestigingsplaat multiriem voor de 3de afgebroken!
Gele aero
Re: Bevestigingsplaat multiriem voor de 3de afgebroken!
Bericht door Gele aero » wo 18 okt, 2017 13:52
Tja soms kan het zo relatief 'simpel' zijn. Zelfs zo voor de hand liggend dat je er niet vanuit gaat dat het daar aan kan liggen.
Dan hebben ze de riem er vast opgelegd door de pulley naar achter te drukken ipv met een tooltje om de spanner in te drukken. Want om de spanner in te drukken heb je die ijzeren beugel nodig.
vril-9000
Bericht door vril-9000 » wo 18 okt, 2017 14:14
Dag Gele aero,
Ook dat klopt!
Het viel mij op dat er een grote schroevendraaier gebruikt werd om de riem te ontspannen. Het beschadigde zelfs die desbetreffende aluminium bevestigingsplaat (deel van een ribje afgebroken).
Eerst dacht ik dat die beschadiging aan dar ribbetje de oorzaak van het breken was. Maar goed, ik ga er vanuit dat ze dit bij de garage ook weten.
van Sprundel
Bericht door van Sprundel » vr 20 okt, 2017 14:37
@ 9000 -95. Fijn dat er een oorzaak is, simpele fix ook nog .
Bij mij ook geen beugel aanwezig. Simpele fix?? Er staat toch spanning op die Spanner ?
Gewoon bouten losdraaien en beugel ertussen ???
Groet
Gele aero
Bericht door Gele aero » vr 20 okt, 2017 15:03
NEE!!!!! Want met de bovenste schroef waar de plaat mee vast zit, zit ook de spanner vast. Je moet de riem loshalen, dan de spanner losmaken en dan de beugel bevestigen. Laatste stap is de riem weer terugplaatsen (met tooltje of steeksleutel 19)
vril-9000
Bericht door vril-9000 » wo 25 okt, 2017 18:00
Goed nieuws!
Vandaag ben ik samen met garage overeengekomen over een acceptabele prijs om mijn 9000 weer op te lappen. Daarbij wordt die missende beugel geplaatst (over de demper) en een nieuwe demper.
De aircopomp schakelen we elektrisch uit zodat ik deze op een later moment kan vervangen of reviseren. Eerst maar weer eens sparen...
Ik ben erg blij met jullie reacties, ik heb hier veel aan gehad!
MaartenVeeke
Bericht door MaartenVeeke » vr 27 okt, 2017 21:37
Goed te lezen! Klinkt als een eerlijke afspraak. Mocht je er aan toe zijn om de airco pomp aan te pakken zou ik googlen op aircontrol Uden. Is mij eerder al aangeraden via dit forum. Het lijkt alsof ze daar verstand van alle soorten airco's hebben. Toen ik nog dacht dat mijn airco koppeling de ratel in mijn auto veroorzaakte kreeg ik van hen een offerte voor vervanging voor een gereviseerd exemplaar incl montage, afvullen en garantie voor € 700,-. Gezien een nieuwe Sanden pomp makkelijk meer dan €550 kan kosten en het vullen van een airco € 100,-, vond ik het een goede prijs. Montage is niet heel moeilijk maar wel tijdrovend dus de prijs is scherp.
HHO-9000
Bericht door HHO-9000 » za 28 okt, 2017 14:52
Mijn airco pomp begaf het vorig jaar op de terugweg van de vakantie. Van Koos Rademaker een prima 2e hands exemplaar overgenomen voor 60 euries en met behulp van Saberd zat de nieuwe pomp er binnen een half uur weer in en konden wij de reis voortzetten met een ijskoude airco.
vril-9000
Bericht door vril-9000 » zo 26 nov, 2017 11:38
van Sprundel schreef:@ 9000 -95. Fijn dat er een oorzaak is, simpele fix ook nog .
Groet
Dag van Sprundel,
Het schijnt dat er op de eerdere modelen geen beugels gemonteerd werden.
Dit gaf blijkbaar problemen (weet er alles van..) en hebben ze dit gemodificeerd.
