LOSSE VERSNELLINGSPOOK
1984-1997
imloh
Bericht door imloh » za 21 jan, 2017 20:43
de versnellingspook van mijn 9000 cse zit los.
kan gewoon omhoog worden getild. 1-2-3-4- en R werken , gaat niet in z'n 5.
Kan het zijn dat er iets los is geschoten. Of is er iets ernstigers aan de hand.
heb zo iets wel eens gehad met een 900. daar was een rubber van gescheurd.
is dit net zo iets?
Jungleman
Re: LOSSE VERSNELLINGSPOOK
Bericht door Jungleman » za 21 jan, 2017 20:53
probeer eens naar 5 te schakelen door het manchet van de achteruitbeveiliging iets op te tillen. waarschijnlijk krijg je 'm dan wel in 5. zo schakel ik ook met mijn Anni, al enige tijd. maar ik denk dat er ergens een rubbertje vergaat (of al vergaan is)
imloh
Bericht door imloh » za 21 jan, 2017 22:30
dan gaar hij er idd in.
Pook blijft echter een eigen leven lijden.
Bericht door 9323 » zo 22 jan, 2017 14:16
Is het de pook zelf die loszit, of de plastic schacht? Even de hoes optillen en je weet meer. Denk het laatste.
Injectie
Moderator
Bericht door Injectie » zo 22 jan, 2017 14:21
Denk dat de plastic binnenring los is geschoten. terugzetten en borgen is de makkelijkste reparatie optie.
imloh
Bericht door imloh » zo 22 jan, 2017 16:36
Dank wijze forum leden. 2 minuutjes werk en alles weer ok.
Was idd de ring die lis was geschoten.
:O: schakelt weer als vanouds.
Alex B
Bericht door Alex B » vr 26 nov, 2021 18:09
Oude koe die ik helaas uit de sloot moet halen. De 5e versnelling krijg ik sinds kort bijna niet meer ingelegd. De binnenring zit ergens op de 1-uurspositie onder een lip die de ring plat houdt, maar het lijkt wel of de binnenring aan die kant omhoog komt en tegen die lip vastloopt als de veer de ring terugtrekt. Hoort dat zo of zit er iets niet volgens de regelen der kunst in elkaar?
Alex
