Lekkage olieretourleiding turbo
1984-1997
Alex B
Bericht door Alex B » zo 31 okt, 2021 18:52
Het ziet er naar uit dat de olieretourleiding van de turbo naar het carter lekt en dat waarschijnlijk al sinds langere tijd. Rond de leiding zit band gewikkeld dat helemaal doordrenkt is met olie. Mogelijk een low budget reparatie van een van de voorgaande eigenaren. Of hoort daar bandage te zitten? Ik weet nog niet wat de staat van de leiding is, maar denk uit voorzorg maar een nieuwe te bestellen. Is de leiding te vervangen zonder dat de turbo los moet? En hoort er misschien nog een O- ring tussen de leiding en het carter?
Alex
Ruud 9.3
Re: Lekkage olieretourleiding turbo
Bericht door Ruud 9.3 » zo 31 okt, 2021 22:05
De olie retour kan los zonder de turbo los te halen.
Het zijn twee metalen delen met daartussen een kousverbinding.
De bovenste pijp zit op de turbo met een pakking ertussen (twee boutjes dop 13mm)
Het onderste buisje zit met een o-ring in het carter gestoken.
Succes.
Alex B
Bericht door Alex B » ma 01 nov, 2021 21:14
Spannend dat je schrijft dat het twee metalen delen zijn met kousverbinding. Wat ik tot nu toe gevonden heb zijn alleen maar leidingen die uit een stuk bestaan. Nog maar even doorzoeken dus.
Alex
