Veerpootlagers vervangen, piepend geluid en voorveer twoingt
1984-1997
VanBunst
Donateur (11x)
Donateur (11x)
Bericht door VanBunst » di 06 nov, 2018 8:34
Goedemorgen,
na het vervangen van beide toplagers van de veerpoten (origineel saab/proparts van RenD) en de fusees, klinken er vanuit linksvoor allerlei vervelende geluiden.
Bij het sturen naar rechts een soort skwiek/piepend geluid en daarnaast bij flink insturen zegt de voorveer 'twoing' (alsof de veer verspringt). Altijd leuk om die geluiden te omschrijven :)
Kan goed zijn dat de skwiek en de twoing door hetzelfde worden veroorzaakt, omdat ik ze soms tegelijk hoor.
De veren zijn heel, geen breuk of beschadigingen. Zie ook geen rare zaken, slijtplekken oid.
iemand dit wel eens aan de hand gehad na vervanging van de lagers. Staat er iets te strak/los.....iets anders
Re: Veerpootlagers vervangen, piepend geluid en voorveer twoingt
Bericht door ReinO » di 06 nov, 2018 9:32
zit die veer goed tegen de aanslag aan? en de remleiding netjes los in de geleider?
VanBunst
Donateur (11x)
Donateur (11x)
Bericht door VanBunst » di 06 nov, 2018 16:35
Ja, voor zover ik kan beoordelen wel ja....
Bericht door ReinO » di 06 nov, 2018 21:38
er zit een opstaand randje in de schotel daar moet ie tegen aan vallen.
beschermplaat schijf zal het niet zijn neem ik aan.
VanBunst
Donateur (11x)
Donateur (11x)
Bericht door VanBunst » vr 09 nov, 2018 12:25
Hij gaat aankomende week naar de specialist waar de veerpootlagers ook zijn vervangen. Ik laat het weten of ze er wat mee kunnen, ben heel benieuwd...
Bericht door ReinO » za 10 nov, 2018 9:06
tuurlijk, dit is op te lossen.
VanBunst
Donateur (11x)
Donateur (11x)
Bericht door VanBunst » vr 16 nov, 2018 9:07
De specialist heeft ernaar gekeken. Hij gaf aan dat hij eerder de 3 bouten van het toplager (bovenop) te hard had aangedraaid, waardoor ze stuk gingen. Had dus bij mij in eerste instantie de bouten wat voorzichtig aangedraaid. Konden nog een eindje strakker dus, dat heeft hij gedaan.
Helaas hoorde ik het twoing geluid vanochtend nog steeds, zij het wel minder hard....
Zou het nog kunnen dat de aanslag aan vervanging toe is, daar had hij het ook over. Schijnt moeilijk te vinden te zijn overigens.
Bericht door ReinO » vr 16 nov, 2018 9:12
je hebt wel de juiste veer er in zitten? ie 'twoing' : moet wel een verspringende veer zijn die er verkeerd in zit -omgekeerd?
veerschotel brak?
VanBunst
Donateur (11x)
Donateur (11x)
Bericht door VanBunst » vr 16 nov, 2018 11:05
ja, klinkt inderdaad als een verspringende veer. Het is de juiste trouwens, is ook al eens vervangen. Veerschotel is ook vrij nieuw. De hele ophanging eigenlijk :D
Omgekeerd ga ik niet van uit, dat zal de specialist wel weten.
Dus tja :?
