Krassen op voorruit -> polijsten
1984-1997
9000CS2.3
Bericht door 9000CS2.3 » za 13 aug, 2016 19:37
Ik zie lichte krassen op de voorruit. Ook in het gebied van de ruitenwissers.
Kun je eigenlijk je hele voorruit laten polijsten? Ik dacht dat dat kon.
Autotaalglas zegt dat ze alleen krassen (kleine gebieden) behandelen en niet de hele ruit.
Iemand ervaring hiermee?
Ruud 9.3
Re: Krassen op voorruit -> polijsten
Bericht door Ruud 9.3 » za 13 aug, 2016 20:07
Je kunt een stukje proberen met Brasso koperpoets, dat is het fijnste schuurmiddel dat voor de consument verkrijgbaar is.
Ik heb gehoord dat je daarbij geen poetsdoek moet gebruiken maar krantenpapier, alleen heb ik geen idee waarom.
Op deze wijze worden ook dof geworden koplampglazen weer helder gemaakt.
Succes.
Descendent
Bericht door Descendent » za 13 aug, 2016 22:54
check even mijn topic van mijn zilveren 9-3 og. Ik had ook een behoorlijk slechte ruit die met name bij donker veel kringen gaf (met tegenlicht enzo) Heb die ruit destijds laten polijsten in Apeldoorn; volgens mij bij glasgarage; met goed resultaat. (zal even zoeken welke pagina ook al weer)
Aha; pag 24 e.v 8)
gertram
Bericht door gertram » zo 14 aug, 2016 8:09
Met voor de particulier verkrijgbare producten kom je niet ver volgens mij. Ik heb veel gegoogeld, met Autoglym ruitpolijstmiddel en een DAP900 e.e.a geprobeerd maar het resultaat blijft uit. Glas is gewoon te hard.
martinphili
Bericht door martinphili » zo 14 aug, 2016 9:15
Een maat van me heeft eens een vuurwerk brandvlek uit de achterruit van z'n BMW gepolijst met polijstmiddel dat hij haalde bij een bedrijf dat gespecialiseerd was in het polijsten van lenzen.
Bericht door Steve-O » zo 14 aug, 2016 9:31
Ruud 9.3 schreef:Je kunt een stukje proberen met Brasso koperpoets, dat is het fijnste schuurmiddel dat voor de consument verkrijgbaar is.
Succes.
Dit wekrt alleen voor kunststof. Was ooit de truc voor het als nieuw maken van transparante platenspelerstofkappen.
Het middel dat de professionals gebruiken is van 3M. Dat wordt ook voor de machines gebruikt die de hele ruit behandelen. Ik zal even de fles erbij pakken ....
moment
dit is het: Afbeelding
ik heb het hier besteld: http://www.polishedbliss.co.uk/acatalog ... cat16.html
Het ingredient Cerium, schijnt het magische ding te zijn. Ik heb het geprobeerd met een poetspad op een multitool/schuurmachine en op een professionele poetsmachine met een a-centrisch roterende kop. Je moet de temperatuur van het glas goed in de gaten houden en ook regelmatig stukken om het de te behandelen plekken meenemen, anders kan de ruit knappen door het temperatuurverschil. Beter om de paar minuten even een afkoelpauze inlassen.
(Lees vooral ook goed de gebruiksaanwijzing van te voren, en knoop die in je oren)
Het geeft trouwens een wit spetterend residu, dat best lastig van kunsststofpanelen te verwijderen is. Plan het dus voor een grondige wasbeurt, of beter nog, dek een flink deel om de ruit af met oude lakens o.i.d.
Descendent
Bericht door Descendent » zo 14 aug, 2016 9:54
Nou. Ik zou zelf niet gaan lopen martelen maar t mooi laten doen. Flinke polijstsessie met een grote machine van 3 uur lang. Dat ga je met de hand nooit redden lijkt me. Kostte mij zo rond de 65 euro.
gertram
Bericht door gertram » zo 14 aug, 2016 21:27
Had je echt verbetering Steve-O? Wat voor pad heb je gebruikt?
Bericht door Steve-O » ma 15 aug, 2016 20:17
eh ... ja, dat wordt iets lastiger uit te leggen. Heb ooit van een familielid twee kleine gele pads gekregen (medium zacht, dat is al vaag he? :) ) doorsnede ongeveer 8-10cm met blauwe klittenband en die op de multitool schuurpad geklit. Je kunt op die manier goed balanceren met druk en hoeveelheid polijstmiddel. Daarna heb ik het met een zachte vachtpad van 18cm op mijn Einhell https://www.einhellwinkel.eu/einhell-ge ... po-1100-2e uitgepoetst. Je moet wat oefenen voor het beste resultaat en geduld hebben. Maar het valt best mee.
Bijkomend voordeel is dat je gelijk een goede poetsmachine voor je hele auto bezit. Lees voor poetsadviezen hte betreffende topic in de sectie Handleidingen.
sterkstromer
Bericht door sterkstromer » di 21 aug, 2018 7:35
Gisteren de voorruit van m'n cabrio laten polijsten in Apeldoorn. Het resultaat is goed, niet alles is weg, vooral aan de randen omdat het polijstapparaat daar niet komt, maar gezien de puinhoop die de ruit eerst was, is er zeker een grote verbetering!
